Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 12:24 pm
Post: śr lip 31, 2019 10:01 pm
Model: 3D JLX
Witam. Mam problem z Vitarka 1.6 otóż tak: gdy jeżdże na samym tyle i odpiętych sprzęgiełkach jest wszystko okej, gdy zapnę sprzęgiełka i jeżdżę nadal na samym tylnim napędzie to cos strasznie rzęzi, jakby ocierało się o siebie i w momencie wrzucenia 4x4 momentalnie od razu ucicha. Mechanik powiedział mi, że to sprzęgiełko, więc zamieniłem na próbę AVMy na automaty wtedy jest cicho bo one się rozpinają więc nie ma jazdy w trybie jak na sprzęgłach manualnych. Założyłem więc jeden manual jeden automat i jak manual jest odpięty jest cicho jak zapnę go jest hałas, więc dedukuje, że to cos związane z przednim napędem. Jednak zastanawia mnie to, że gdy dopnę napęd to ucicha. Dźwięk wydobywa się ewidentnie z lewej strony i mam wrażenie, że gdy hałasuje to wibracje aż czuć na kierownicy
Post: czw sie 01, 2019 6:04 am
Sprawdź czy półoś nie ma luzu w piaście. Tam jest taka tuleja ślizgowa która podpiera półoś na wejściu i ona się zużywa. Wtedy może tak być, że z zapiętym napędem, półoś jest usztywniona przez opór w kole i w moście. A z odpiętym napędem a zapiętym sprzęgiełkiem lata.
Post: pt sie 02, 2019 6:29 am
Silnik: 2,5v6
Model: GV1
kulako pisze:
Ostatnio u mnie pojawiło się dokładnie to samo co u Ciebie, łożysko koła nowe, sprzęgiełko i półoś z przegubami podmienione na inne, tulejka prowadząca przegub 6mc temu zakładana nowa oryginalna. I nie mam pomysłów skąd się ten dźwięk jakby metal o metal tarł wydobywa.
Doszłeś już może co jest przyczyną?
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Post: pn sie 05, 2019 7:34 am
Model: 3D JLX
organoleptycznie zdejmując sprzegiełko sprawdziłem, że połoś w piascie lata wręcz luzem ale jeszcze tego nie robilem czekam az zaprzyjazniony mechanik bedzie miec wolna chwile. ta tulejke sie dokupuje czy dorabia?
Post: pn sie 05, 2019 10:44 am
To się sprawdza chwytając za przegub od strony półosi i szarpiąc.
Można dorobić, można kupić (https://suzuki-czesci.pl/pl/p/Tuleja-pr ... -Jimny/215), można przerobić zwrotnicę pod łożysko igiełkowe (https://suzuki-czesci.pl/pl/p/Lozysko-i ... estaw/1912) albo kupić zwrotnice, w których to już było oryginalnie. Ale to nie pamiętam w jakich wersjach i jakich latach.
Post: wt sie 06, 2019 10:07 pm
Silnik: 2,5v6
Model: GV1
Wymieniłem u siebie ta tulejke i jest cisza, czyli winna była ona. Tylko dlaczego wytrzymała tak krótko?
Post: śr sie 07, 2019 8:07 am
A uszczelniacze w zwrotnicy też wymieniałeś?
Post: śr sie 07, 2019 8:11 am
Silnik: 2,5v6
Model: GV1
Generic pisze:
Tak jak te pół roku temu to robiłem komplet wszystkie uszczelniacze, łożysko i ta tulejka.
Post: śr sie 07, 2019 10:36 am
To faktycznie coś słabo z trwałością. Nie wiem czego jeszcze to może być wina.
Post: śr sie 07, 2019 2:49 pm
Silnik: 2,5v6
Model: GV1
Założyłem na oba koła nowe, zobaczymy ile wytrzymają.
A może jest jakiś sposób ich zakładania, tzn może tym przecięciem w jakąś konkretną stronę? czy to bez znaczenia?
Post: czw sie 08, 2019 8:11 am
Uszczelniacze między zwrotnicą a przegubem zewnętrznym można zamontować tylko w jeden sposób.
Pozycja 19 i 20
Jak te uszczelniacze nie będą w dobrym stanie to tuleja prowadząca(lub zamiennie łożysko na schemacie 17) będą padały szybko.
Linki do uszczelniaczy:
https://suzuki-czesci.pl/pl/p/Uszczelniacz-piasty-i-przegubu-Vitara-Grand-Vitara/1401
https://suzuki-czesci.pl/pl/p/Uszczelniacz-przegubu-Vitara-Grand-Vitara/1183
Post: czw sie 08, 2019 8:54 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Dodatkowo jak ktoś jeździ konkretnie w terenie i nie boi się głębszego błota, to wywalone uszczelniacze 20 i 19 spowodują to że pada łożysko koła o wiele szybciej :mrgreen: Cały syf jest wciskany przez czop piasty aż po sprzegiełko 8) :mrgreen:
