Dzisiaj jest wt lip 15, 2025 11:07 pm
Post: pt maja 29, 2009 12:57 pm
witam!!!
tak jak w temacie - szukam dobrego sposobu na zaimpregnowanie plandeki. zawsze podczas deszczu, kiedy plandeka juz nasiaknie, to zaczyna kapac woda do wewnatrz, na nadkole. to kapanie nie wynika z mechanicznego uszkodzenia powloki dachu, tylko ze slabej odpornosci na przemakanie.
domyslam sie i mam taka nadzieje, ze niektorzy z kolegow i kolezanek tez mieli podobny problem i juz maja jakis dobry, sprawdzony sposob na poradzenie sobie z tym klopotem.
[wazne!!! pomysly typu: "wymien na nowy", "zmien na hardtop" lub "kup blaszanke" nie beda brane pod uwage ;) ]
mysle, ze pomoc ze strony tych juz doswiadczonych przyda sie nie tylko mnie, ale takze wielu innym obecnym i przyszlym uzytkownikom cabrio ;)
czekam na odpowiedzi
i pozdrawiam!!!
we who are not as others
Post: pt maja 29, 2009 2:07 pm
Ja mam to samo, przemaka za tylnym słupkiem ale nad tylnymi oknami i czasami kapie jak długo pada.
ale to jest mały pikuś, podwozie też mi przemaka jak większa woda :mrgreen:
Post: pt maja 29, 2009 2:17 pm
Cześć,ja używam takiego sprayu do namiotów/odzieży goretexsowej NIKWAX jak dobrze pamiętam.Powoduje że woda nie wsiąka tylko spływa,ale mój daszek i tak dogorywa,to chyba jego ostatni rok.
ps.W dziale gaz/uaz na większym forum widziałem kiedyś taki wątek
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: pt maja 29, 2009 2:21 pm
coś do impregnacji skóry powinno pomóc :roll: ewentualnie srodek o którym kolega @zulu wspomniał(stosowany i testowany na butach i odzierzy z goretexu :wink:
ja raz po burzy wchodze do vitki i wyglądało od strony pasażera jakbym ją utopił, jakies 5 cm wody w srodku :shock:
no ale po oględzinach wyszło szydło z worka :mrgreen: drzwi od pasazera miały zżarty spód -dosc duza dziura- i zamiast po drzwiach na zewnatrz -woda pakowała sie do środka :mrgreen:
od srodka po dłuższych opadach mam wilgotny dach ale nie przecieka :mrgreen:
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
MATADORY 235/75/15 na alu
FEDIMA X... E... 31/10.5/15
zapasowka odbita na klapie:(
Post: pt maja 29, 2009 3:34 pm
dzieki za szybkie odpowiedzi. co do tego srodka w sprayu [mam nadzieje, ze to nie bedzie glupie pytanie ;) ] stosuje sie go od zewnatrz czy od wewnatrznej strony plandeki :?:
Post: pt maja 29, 2009 3:39 pm
z zewnątrz :wink: a jak ci zostanie (jesli zostanie :mrgreen: )to zostaw do butów :D
tylko nie kupuj w sprayu tylko z gąbką :wink:
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
Post: sob maja 30, 2009 7:49 am
To mój dach przypomina już raczej skorupę, albo hard-top swoją konsystencją ale nie przemaka :) może ja go jeszcze sprzedam :)
A czy Twój dach jest dobrze naciagnięty? czy woda się gdzieś zbiera?
Samo przesiąknięcie nie powinno jeszcze powodować skraplania, chyba że po części która styka się bezpośrednio z plandeką ( tak jest np w namiotach)
Ehh Suzi Suzi...
Post: sob maja 30, 2009 5:11 pm
Lepiej użyć jakiś impregnat do namiotów i plandek zamiast do goretexu. Dach w Cabrio nie oddycha wiec nie ma co przesadzać :)
Tu coś jest:
http://www.twenga.pl/dir-Sprzet-biurowy ... kanin-2513
Nie moge teraz znaleźć ale kiedyś widziałem taki przemysłowy - wychodziło sporo taniej.
ps:
ja mam dach z ceratopodobnej materii - myślałem że nie było szmacianych :shock:
Post: ndz maja 31, 2009 11:53 am
danthe pisze:
Tu coś jest:
ps:
Jak macie szmaciane dachy z sonnenlandu to polecam sonax do dachów. Takich dachów w oryginale raczej nie było, ale każda firma szyjąca dachy może spokojnie wykonać taki dach również do suzuki.
http://www.allegro.pl/item627567368_son ... abrio.html
Tu jest link. Na początku nieco się pieni ale trzeba dobrze wetrzeć, niesamowity efekt przy pierwszym deszczu :D
Jeżeli dach jest w stylu PCV to tak jak koledzy napisali najlepszy jakiś środek do namiotów ( duży wybór w OBI)
Ten dach nie wymaga aż takiej zaawansowanej pielęgnacji jak "szmaciany".
Post: ndz maja 31, 2009 6:26 pm
Gump pisze:
... A czy Twój dach jest dobrze naciagnięty? czy woda się gdzieś zbiera?
jest w miare dobrze naciagniety i nigdzie sie woda nie zbiera - chodzi o nasiakanie i przenikanie do wewnatrz.
tak poza tym, to bardzo dziekuje wszystkim za tyle odpowiedzi, bo jest to dosyc istotny problem dla wszystkich posiadaczy cabrio i na pewno moga sie wielu osobom przydac. teraz pozostalo tylko poprobowac, ktory sposob najlepiej sprawdzi sie w moim materialowym dachu ;)
pozdrawiam
arek_m
