Dzisiaj jest czw lip 10, 2025 8:23 am
Post: ndz gru 15, 2019 2:22 pm
Silnik: 2,5 v6
Model: long
Podczas ostatniej wyprawy zdarzyła mi się taka awaria, podczas wjeżdżania pod dość stromą górkę zawiesiłem się w koleinach. Od tego czasu podczas jazdy do przodu słychać trzaski i szarpie autem, najbardziej jest to odczuwalne na 4l, na 4h strzela tylko jak mocno ruszę z pierwszego biegu, na wstecznym jest cisza, na samym tylnym napędzie też. Rozebrałem już sprzęgiełka automatyczne ale nie widać w nich żeby coś się zmieliło, przedni most również rozebrałem ale też nie wiedzę w nim nic niepokojącego. Zajrzałem też do reduktora i teraz pytanie czy jest możliwi że łańcuch z takim luzem przeskakuje, niżej link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=jXXLnEW ... e=youtu.be
Post: ndz gru 22, 2019 7:22 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1999
Podczas jazdy na wprost też słychać trzaski ?
Post: wt gru 24, 2019 1:38 pm
Silnik: 2,5 v6
Model: long
Przy jeździe na wprost też trzaska i szarpie.
Post: czw gru 26, 2019 5:52 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1999
Na mój gust łańcuch jest za luźny, ale nie wiem ile luzu ma mieć więc czy to on tak rozrabia tego nie potrafię odpowiedzieć... :? - poczekaj jeszcze chwilę, jest tu na grupie trochę dobrych mędrców może któryś się wypowie...
Post: sob gru 28, 2019 12:57 pm
Silnik: 2,5 v6
Model: long
Złożyłem wszysyko jeszcze raz, zamienilem sprzegielka na zabieraki, ale nic to nie dało. Dzisiaj specjalnie trochę pojezdzilem z przednim napedem, słychać uderzenia raz z prawej raz z lewej strony Ale tylko gdy szarpne, czasami nawet ciezko obraca się kolo czuć to na kierownicy, raz prawe raz lewe i po chwili puszcza. Mechanizm różnicowy się rozpada? Tylko że nic po nim nie widać. W środku most wygląda idealnie.
Post: pn gru 30, 2019 11:51 am
Na załączonym 4L zrób kreski markerem równo na przednim i tylnym wale. Przejedz kawałek tak, żeby był strzał i sprawdź czy kreski na wałach są równo czy się przemieściły względem siebie. Jak się przemieściły to łańcuch w reduktorze przeskakuje a jak nie, to most przedni lub przeguby.
Post: pt sty 03, 2020 12:25 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1999
Dobra uwaga radzik071 , ale czy można doprowadzić przeguby do takiego stanu żeby "trzaskały" nawet "na wprost" i tego wcześniej nie ogarnąć?
Post: sob sty 04, 2020 3:13 pm
Niektórzy nie zauważają że im koło odpada i jadą dalej... :wink:
Nic mnie już nie zdziwi w polskim off-roadzie
Post: sob sty 04, 2020 5:31 pm
Silnik: 2,5 v6
Model: long
To nie są ani sprzegielka ani przeguby, raczej też nie łańcuch w reduktorze bo słychać to typowo z przodu. Tylko prze ostrym ruszeniu do przodu słychać 3,4 uderzenia, na skreconych kolach na maksa mogę w kółko jeździć i cisza. Ale jeszcze jedno pytanie jak podniose np. Całą prawą stronę auta i puszcze na 4h tak żeby się koła w powietrzu kręciły to jest takie poszarpywanie do przodu jak by się mechanizm przyciągnął różnicowy , A i czasami jak puszczę gaz to przednie koło tak jak by ciężko szło aż most na poduszkach lekko podskoczy
Post: wt sty 07, 2020 11:32 am
Model: 1.6 JX
Rok prod.: 1993
Kiedy rozbierałeś przedni dyfer, to otwierałeś też kosz z satelitami? Może któraś się rozsypała?
Post: wt sty 07, 2020 12:33 pm
Silnik: baleno G16B
To albo most trochę się umielił, albo przeguby miały za duży kąt pracy i się posypały.
Post: wt sty 07, 2020 5:58 pm
Silnik: 2,5 v6
Model: long
Tak rozebrałem kosz satelit i wszystko było całe ale co do jednego nie byłem pewny, czy gniazda półosi w mechaniźmie różnicowym mają mieć luz na boki, tzn między satelitą a koszem? Bo u mnie jest on dość duży, przynajmniej tak mi się wydaje, ok 1mm. Tak ma być czy trzeba go skasować?
