Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 12:24 pm
Post: śr gru 18, 2019 10:30 pm
Model: Cabrio 1.6 JXL
Cześć, wymieniłem krzyżaki na wałach, zmieniłem olej w reduktorze na shella gl4 75w90, wlalem 1,7 litra (wylał się gdy wyjąłem przedni wał).
Niestety po tych wymianach przy gwałtownym dodaniu gazu na 1 i 2 z okolic reduktora pojawia się dziwny odgłos, a przy ruszaniu pod górę czuć bicie, drgania.
Dodam że przy jeździe z prędkościami rzędu 70km/h nie ma żadnych drgań.
Gdzie może być przyczyna?
Post: czw gru 19, 2019 7:33 am
Łańcuch zaczął przeskakiwać? Nagranie jakieś musiał byś zamieścić do posłuchania...
Post: czw gru 19, 2019 8:03 am
Dodam, że to ma objawy przy jeździe na tylnym napędzie (na przednim chyba też, aczkolwiek nie jeżdżę z przodem gdzie indziej niż w terenie). Dźwięk ten nie jest metaliczny, taki bardziej jakby coś rzęziło.
Dodam filmik przy weekendzie.
Post: sob gru 21, 2019 10:05 am
Mam i filmik
https://youtu.be/YjyKn8SkRIs
Post: pt gru 27, 2019 3:34 pm
Pojezdzilem ostatnio trochę i są takie objawy:
Przy prędkościach do 50km/h przy przyspieszaniu (czy to 1,2,3 czy 4 bieg) czuć drgania, wibracje. Powyżej tej prędkości wszytskie niepokojące odgłosy i odczucia ustają.
Winowajca może być poduszka pod reduktorem? A może wieloklin jest lekko wyrobiony? Dodam jeszcze, że wieloklin tylnego wału w jednym miejscu ma większy frez niż wszytskie inne pozostałe, a na wejściu do reduktora każdy frez jest taki sam.
Post: pn gru 30, 2019 12:11 pm
za krótki ten filmik i ciężko cokolwiek z niego wywnioskować.
Post: wt gru 31, 2019 3:28 pm
https://youtu.be/mT9BE-AKx8Y
https://youtu.be/6y6_1o9TO10
Dzwonienie w pierwszym filmiku to łopata w bagażniku.
Drugi filmik spod samochodu. Krzyżaki maja przejechane 100km, komplet GMB.
Poduszka pod reduktorem środkowa i boczna nowe. Czyżby luz na wieloklinie?
Post: wt gru 31, 2019 5:25 pm
Dodam jeszcze że przy jeździe na wstecznym i na luzie te objawy niewystępują.
A ogólnie podczas tych wibracji aż cała buda wpada w rezonans.
Post: czw sty 02, 2020 9:45 am
postaw auto na 4 kobyłki albo na podnośnik, odpal silnik, rozpędź koła do odpowiedniej prędkości i patrz co drga.
To że krzyżaki są nowe, nie oznacza że są dobre i dobrze zamontowane.
I ten luz wału w reduktorze na oka taki trochę duży.
Post: pt sty 03, 2020 9:13 pm
Problem rozwiązany. Niedobite krzyżaki, jeden seger wypadł, krzyżak się wysunął.
Nowe segery strasznie grube :/
Post: pt sty 03, 2020 9:22 pm
Silnik: baleno G16B
Miałem wrażenie, że coś jest nie tak oglądając filmik.
Ale wykluczyłem, bo pisałeś że wymienione.
Post: pt sty 03, 2020 11:36 pm
Człowiek się całe życie uczy, pierwszy raz wymieniałem krzyżaki :D
Post: sob sty 04, 2020 3:09 pm
Miałem ostatnio klienta który zamontował zregenerowane przez jakąś firmę wały i też krzyżaki nie były dobite :wink:
Dlatego od razu napisałem:
radzik071 pisze:
...To że krzyżaki są nowe, nie oznacza że są dobre i dobrze zamontowane...
Post: sob sty 04, 2020 3:49 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Mam taki sam dźwięk, zrobiło mi się tak jak padł mi most tył, odkrecilem wal i na samym przodzie jechałem ok 5km po wymianie tylu jest ok a jak zapne przód jest taki dźwięk, najwidoczniej reduktor też do wymiany
Vitara 1,6 8V Cabrio
MANDARYNA
