Dzisiaj jest pt gru 12, 2025 1:34 am
Post: sob sty 25, 2020 9:02 pm
A więc to było tak, jeździliśmy po żwirowni, dosyć ostre podjazdy, pod któryś z kolei nie wjechałem więc wycofałem i na dole czuje brak mocy, zero reakcji na gaz i w końcu motor zgasł. Po dosyć długich poszukiwaniach odkryliśmy, że przewody idące do wtryskiwacza w okolicy kostki są gorące, zdjęliśmy dolot żeby dostać się do wtrysku, wyjmujemy go a on śmierdzi spalenizną i ma widoczne ślady stopienia, częściowo stopiła się siateczka.
Zakupiłem używkę, zamontowałem, auto zagadało od strzała na 2 sek, zgasło i trup. Gdzie i czego szukać? Dodam że paliwo pompuje, iskra jest.
Vitara 91r 1,6 8V lift 2'' Wnangler Duratrac 235/75r15
Post: ndz sty 26, 2020 11:52 am
Model: Blaszak 3D
Rok prod.: 1994
Co znaczy, że paliwo pompuje? W sensie, że słychać pompę paliwa czy sprawdziłeś przy wtrysku, że leje?
Próbowałeś pryskać samostartem?
Post: ndz sty 26, 2020 3:40 pm
Jak nie sika paliwem, to znaczy że komputer też się przysmarzył.
Zakładam że kabelki są całe...
Post: pn sty 27, 2020 10:22 pm
Jak się wyjmie wtryskiwacz i kręci, to paliwo się leje ciurkiem, samostartem psikając odpala ale zaraz gaśnie bo wtrysk nie pompuję, wychodzi z tego że chyba komputer...
Post: wt sty 28, 2020 10:56 am
grzesix81 pisze:
Może "nowy" wtryskiwacz umarł od razu :roll:
Sprawdź czy się otwiera jak na krótki moment go zasilisz (w sensie podasz masę, bo jest otwierany zerem).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
