Dzisiaj jest ndz paź 19, 2025 5:24 pm
Post: pn sty 27, 2020 11:00 pm
Silnik: 1.6 16V
Model: Cabrio JLX
Witam. Próbuje dodać ten wątek ale jest zapór ze strony adminów..
mam ciekawy problem z Vitara 1.6 16 V 95r
Problem z własnej nie przymuszonej głupoty, przy dokrecaniu plusa omsknął mi się klucz na blok i strzeliło zwracacie. Po dokreceniu silnik działa natomiast nie ma światek przednich tylnich oświetlenia deski kokpitu oraz radia. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i te pod maska i te pod kierownica. Kończą mi się pomysły i zwracam się z prośba o pomoc, gdzie szukać co robić gdzie zajrzeć. POMOCY! P
Post: wt sty 28, 2020 8:29 am
Zaakceptowane warunkowo.
Proszę nie używać wielkich liter w temacie (nie krzyczymy bez potrzeby).
Odnośnie
Karxmi pisze:
Zapraszam do lektury regulaminu forum przed oskarżeniem kogokolwiek o złą wolę :)
Post: wt sty 28, 2020 11:51 am
Silnik: 1.6 16V
Model: Cabrio JLX
Potrzeba krzyku była oczywista, rajd za pare dni, a moja parchatka bez świateł!
Boje się włączyć hebel od wyciągarki. Pierwsze podejrzenie padło na bezpiecznik 60A pod maska, ponieważ do końca nie wiem za co odpowiada. Wykręciłem, mostkowalem i nic nie dało.
Czy w przełączniku świateł przy kierownicy jest jakieś zasilanie do radia? Podejrzewałem stacyjkę ale kręci i odpala. Kontrolki na desce świecą. Ktoś się spotkał z takim problemem?
Post: wt sty 28, 2020 1:05 pm
Silnik: 1.6 16V
Model: SIDEKICK 5D
Rok prod.: 1993
Sprawdź jeszcze raz dokładnie bezpieczniki pod deską, po lewej stronie. Miałem taki sam przypadek (tylko, że jedynie przednie światła działały, poza nimi nic) - spalony był bezpiecznik 3 albo 4 u góry od lewej.
Post: wt sty 28, 2020 1:30 pm
U mnie podobnie się działo jak była słaba masa na budzie i na silniku.
Dodatkowo po włączeniu świateł gasł silnik.
Może zwarcie spowodowało przypalenie kabla masowego?
Post: śr lut 10, 2021 8:55 pm
Silnik: Swap
Udało się rozwiązać problem ? Mam niestety taki sam objaw
