Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 6:56 pm
Post: śr kwie 01, 2020 8:15 pm
Model: Vitara 3d
Rok prod.: 1990
Witam,
Kupiłem niezłego chrupka i pod klapką wlewu paliwa jest duża dziura, potem ze 20-30 cm niżej jest otwór i tak można auto zatankować wężykiem, układ mocno otwarty. Niespecjalnie idzie kupić to co brakuje: korek wlewu z mocowaniem, jakaś rura, pewnie odpowietrzenie. Jakieś wątki o Tico widziałem, ale nie było tam pełnej informacji. Dodatkowo będzie lift 4", więc zaraz rury zrobią się za krótkie. Może ktoś rzucić światła, w którą stronę z tym należy pójść?
Vitara 1.6 8V 1990 3d blaszanka no LPG
Post: czw kwie 02, 2020 9:02 am
Może coś takiego:
https://www.olx.pl/oferta/rura-wlewu-pa ... d4dfe749bf
To akurat mocno drogie, ale można pewnie taniej znaleźć.
Zamiast tego węża dobrać jakiś gumowy element z pf126 czy innego wynalazku.
https://autohurt24.pl/product-pol-1355- ... TRA-B.html
Post: czw kwie 02, 2020 9:40 am
Silnik: 2.0 TD
Model: Vitara I Long
U kolegi z Poznania kupowałem za 130zł. Nick na allegro MSM10
Post: czw kwie 02, 2020 10:59 pm
Silnik: H20A
Model: Long (JLX?)
tlodzinski pisze:
Ale to przecież nie lift budy o tyle, bo jak chodzi o lift zawieszenia, to w górę idzie rama i wszystko co do niej na sztywno przykręcone, czyli zbiornik też, więc odległość zbiornik-wlew się nie zmieni...
Long 2.0 v6 96r
Post: pt kwie 03, 2020 10:09 am
Model: Vitara 3d
Rok prod.: 1990
Dzięki za pomoc.
Tak, lift budy 2", on wpłynie na odległość bak-wlew.
Post: pt kwie 03, 2020 1:39 pm
Pomyśl nad podniesieniem zbiornika o pare cm. W terenie nie jest trudno go uszkodzić.
Post: sob kwie 04, 2020 8:13 pm
Model: Vitara 3d
Rok prod.: 1990
Celna uwaga, ale póki co dumam jak się za to wszystko wziąć. Pewnie najlepiej by było budę zdjąć to przy okazji bym się przekonał jak bardzo źle jest z ramą. Ta poprzeczna rura co jest do niej przymocowany tylni wahacz trzyma się na ostatnich fragmentach metalu.
Post: ndz kwie 12, 2020 6:32 am
Model: Cabrio JX
Rok prod.: 1999
Poszukaj po sklepach z wężami technicznymi węża odpowiedniej średnicy z atestem do benzyn. Kupisz pół metra za jakie 15zł, dwie dobre opaski a od góry pod klapką jaką zatyczkę tego wykminisz i masz za grosze szczelny i w miarę bezpieczny patent.
Post: pn kwie 13, 2020 9:40 am
Model: Vitara 3d
Rok prod.: 1990
Kupiłem od kolegi MSM10 jak ktoś polecał, wszystko w oryginale z używki za 100 parę PLN, więc temat opanowany. Tą razą Vitara nie będzie kundlona :D
Post: pn kwie 13, 2020 1:15 pm
Silnik: 2.0 TD
tlodzinski pisze:
Nie ma sprawy :)
