Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 2:21 pm
Post: wt cze 02, 2009 10:00 pm
Czy ktoś wie pod jakim numerem katalogowym występuje zestaw przełożeń 4.24 do suki?
Znajomy niedługo wraca ze stanów i mógł by przywieść,ale chciał bym mu podać nr katalogowy,żeby nie musiał szukać.
Post: wt cze 02, 2009 10:16 pm
Calmini http://www.puresuzuki.com/rockcrawler1.htm
Post: wt cze 02, 2009 10:53 pm
http://www.trailtough.com/index.php?pag ... &Itemid=53
Post: wt cze 02, 2009 10:55 pm
tylko do kół ponizej 31 bez sensu
Post: śr cze 03, 2009 6:09 pm
Dzięki
Właśnie mam drugi komplet kół 31"(jeszcze w garażu),ale po przejechaniu się kumpla suką na 31" stwierdzam że brakuje jej ognia. Zastanawiam się nad 4.24 ,albo reduktorem od samiego,koszta pewnie takie same. Co robić :oops:
Post: śr cze 03, 2009 6:31 pm
to się nasze problemy spotkały ,wydaje mi się ,że reduktor samuraja wyjdzie taniej i w razie awarii dostępność lepsza
602335210 Janusz
Post: śr cze 03, 2009 9:42 pm
reduktor samurai i 4,24 to 2 różne swiaty
samurai szosa jak pamietam 1,4 teren 2,2 redukuje oba przełozenia na 33 calach na 3500 obr miałem 65 na godzine
4,24 szosa 1,0 teren 4,24 czyli bardzo duzo biegi krutkie na ulicy spoko ale o 5 biegu zapominamy
do 31 chyba bym wolał samiego chyba ze 31 simex i 2 blokady to juz tez zaczyna sie problem
jezdziłem tym z 2 blokadami na bfg i naprawde ideał w terenie na ulicy tez sie toczy
Post: ndz sie 09, 2009 8:32 pm
Przeprowadziłem mały rekonesans Vitką w celu sprawdzenia przełożeń, i jestem mocno zaskoczony. Zapas mocy na 31 calowych kołach jest duży. Ruszenie z 4 biegu nie stanowi problemu.
Post: ndz sie 09, 2009 8:40 pm
nareszcie :wink:
Post: pn sie 10, 2009 9:36 pm
Art_zgl pisze:
rozumiem ze piszesz o 4:24?
Post: pn sie 10, 2009 10:16 pm
Taki jest temat "Przełożenia 4.24" :wink:
Post: pn wrz 28, 2009 7:56 pm
Witam, mam takie pytanie:
Zakładając przedni most od samuraia(szeroki) bądź uaza(przełożenia 5.125) i opony ok. 32" w longu V6 automat będzie to chciało jechać po asfalcie(okazyjnie) ok. 80/90km/h? Czy lepiej zostawić przełożenia z longa+zmotanie jakimś cudownym sposobem(na pewno się da :lol: ) reduktora od sj410?
Montując red 410 będzie dodatkowa możliwość zmotania mechanika, którą na pewno by się wykorzystało 8)
Tak się zastanawiam, bo samo 5.125 zapewne będzie za słabe,
5.125s+j410 w terenie pewno git ale na asfalcie żółw
sam red sj410 wydaje mi się lepszym pomysłem :roll:
Na razie jest to tylko gdybanie i zbieranie informacji do kupy aby później można było sprawnie i w miarę możliwości bezbłędnie modyfikować...
Jak myślicie, co w takim przypadku będzie optymalnym rozwiązaniem?
Post: pn wrz 28, 2009 9:15 pm
Robsik pisze:
zostawic org reduktor plus dłozyc reduktor jimny
Post: pn wrz 28, 2009 9:40 pm
Tzn. dwa reduktory?
Post: pn wrz 28, 2009 9:44 pm
dokładnie w longu masz sporo miejsca na to :wink:
