Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 2:18 am
Post: czw cze 04, 2009 8:43 am
Siemano!
Drodzy koledzy i koleżanki potrzebuję kilka danych na temat 1.6 8V. Szukałem i lipa.
Przełożenia na poszczególnych biegach,
Przełożenie biegu 4L
Max moment obrotowy wyrażony w Nm.
Informacje potrzebne mi są do napisania pracy z Budowy Pojazdów. Znaczy się Kamila pisze o Vitarce a ja o Uazie :mrgreen:
Z góry dzięki za pomoc!
Bartek
Post: czw cze 04, 2009 8:49 am
http://daniels.lumena.com/suzuki/gears.htm
http://daniels.lumena.com/suzuki/engine.htm
i po prostu generalnie: http://daniels.lumena.com/suzuki/
może coś tam znajdziesz ;)
Post: czw cze 04, 2009 8:54 am
Szybka reakcja, doskonały kontakt - polecam tego forumowicza :mrgreen:
Dzięki wielkie!
Już nawet po obcojęzycznych zacząłem szukać, ale w życiu bym nie wpadł ze tam akurat coś bedzie!
Post: czw cze 04, 2009 9:04 am
Nie pisze nic o G16A na stronce Lumeny.
Jedynie na naszej:
http://suzuki.a-ng.eu/?t=2;&a=67
moc silnika g16A to 59kW
Jest w stanie ktoś to przeliczyć na Nm ,albo niech chociaż mi przypomni wzór to sobie poradzę. :roll:
Post: pt cze 05, 2009 10:28 am
Czyli mam rozumieć że nikt nie wiem jaki moment obrotowy posiada vitara? :wink:
Post: pt cze 05, 2009 10:31 am
pi razy drzwi max. 130Nm ... :?: ja nigdzie żadnych konkretów nie mogłem znaleźć
może lepiej pisz o G16B ? wtedy nie ma wielu rodzajów, a dane są bardziej dostępne ;)
Post: pt cze 05, 2009 11:02 am
To nie jest takie proste... Doktorek wpisze numer VIN (jest rzeczoznawcą samochodowym to sposoby ma),sprawdzi i będzie kupa. Z Uazem nie mam problemu bo auto z 1978 roku to sobie może szukać. :wink:
Post: pt cze 05, 2009 11:18 am
NuVo pisze:
...moc silnika g16A to 59kW
:shock: wzór na przeliczanie mocy na moment ??
to będzie pi*drzwi, czy coś w tym stylu. Zcałkowac to jeszcze trzeba :mrgreen:
Post: pt cze 05, 2009 11:25 am
ja nie liczyłem - wartość z informacji z netu (uśredniłem różne wersje :lol:)
Ale zasadniczo:
moc = moment_obrotowy x prędkość_kątowa ... czy nie? :mrgreen:
stąd moment_obrotowy = moc / prędkość_kątowa - może o to chodziło ?
nie wiem czy to ma jakiś większy sens, ale dla przykładu (G16B):
Cytuj:
The original Vitara range in 1988 began with a carbed SOHC 16 Valve 1.6 Litre 4 cylinder engine.
(70Kw @ 5600rpm and 132Nm @ 4000rpm)
czyli przy 5600 rpm mamy do dyspozycji moment = 119.4 Nm (oczywiście moc 70kW)
a przy 4000 rpm mamy do dyspozycji moc = 55.3 kW (oczywiście moment 132 Nm)
w sumie nigdy nad tym się wcześniej nie zastanawiałem ... :? jak sądzicie, ma to sens ?
PS: a silnik to jest część wymienna - można zmieniać do woli ;)
Post: pt cze 05, 2009 1:18 pm
Zgadza się, moc to moment x obroty. Ale nie da się wyliczyć maksymalnego momentu na podstawie maksymalnej mocy.
Post: pt cze 05, 2009 1:27 pm
Pavel pisze:
zgadza się - trzeba znać albo jedną, albo drugą krzywą, żeby obliczyć max. na krzywej "nieznanej"
PS: a jednak ta fizyka się przydaje do czegoś ... można obliczać moment i moc swojego ulubionego samochodu :lol:
Post: pt cze 05, 2009 1:59 pm
NuVo pisze:
Jedynie na naszej:
sprawdzę w katalogu to napiszę :wink:
Post: pt cze 05, 2009 5:05 pm
Dzięki za reakcję. Praca do oddania na jutro i tylko tego mi brakuje żeby ja skończyc.Dziwne ze jest tak mało informacji o tym silniku. :roll:
Post: pt cze 05, 2009 5:13 pm
Znalazłem przed chwila cos takiego:
http://www.autocentrum.pl/dane-technicz ... ara/i.html
Jest wypisane czrano na białym :evil: Jesli ktos ma inne dane to prosiłbym o sprawdzenie. Bo na necie to różne rzeczy pisza na tych fachowych stronach moto. :wink:
Post: sob cze 06, 2009 1:59 am
model 1.6 był robiomy
w gazniku
w wtrysku jak wiem z 2 róznymi mocami juz nie pamietam ale wrysk na usa i kanade był słabszy słabszy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
