Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 3:15 pm
 Tytuł: Wahacze tylne
Post: sob cze 06, 2020 2:01 pm
Model: Cabrio 1.6 JXL
Cześć, problemów nie ma końca :D
Dzisiaj jak grzebałem przy baku zauważyłem że chyba mam za krótkie wahacze tylne bo mi ciągnie most i sprężyny są jak banan.
Mam lift 4" i 31,5" simexy.
Na starych kolach przed remontem tego nie było.
Jaki jest powód tego? Czyżby koła?
I jak to wyeliminować? Dłuższy dystans wału, dłuższy dystans sierżanta a co z wahaczami? Spawarka?
Post: ndz cze 07, 2020 10:57 am
Silnik: 2.0 TD
Model: Vitara I Long
Masz dystans wału i sierżanta?
Post: ndz cze 07, 2020 11:23 am
Tak, mam. Z zestawu lift 4".
Tylko mówię - przed demontażem wszytskiego, przed remontem na starych kołach było ok.
Podczas remontu jedyne co zrobiłem z zawieszeniem to poszerzyłem przednie wahacze, wszytskie tuleje met-gum nowe no i nowe większe koła.
Post: ndz cze 07, 2020 12:22 pm
Silnik: 2.0 TD
To może dystans sierżanta na odwrót?
Post: ndz cze 07, 2020 12:24 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Nic bym nie robił. Ja aby odsunąć koło od błotnika kiedyś przedlużałem tylne wahacze, zmieniałem dystans sierżanta na taki z przesunięciem i zmieniałem dystans wału. Jak Ci nic nie obciera zostaw jak jest.
Chyba że jakoś źle zamontowsłeś ten dystans sierżanta.
Gdzie na forum był już taki wątek z taką sprężyna
Post: ndz cze 07, 2020 12:30 pm
Sprawdzę, może na odwrót zamontowalem :roll:
Post: pn cze 08, 2020 9:43 am
pokaż zdjęcie dystansu sierżanta i samego sierżanta. Pewnie go odwrotnie przykręciłeś.
Post: pn cze 08, 2020 5:25 pm
Nie ma mnie w domu niestety, będę dopiero ok weekendu. Sam dystans sierżanta do mostu na pewno jest dobrze zamocowany. Ale sierżant do dystansu może nie koniecznie, no i mogłem w złym momencie dokręcić śruby wahacza w ramie
Post: wt cze 09, 2020 6:49 pm
Maciek94 pisze:
...Ale sierżant do dystansu może nie koniecznie...
I to jest pewnie przyczyna
