Dzisiaj jest czw gru 11, 2025 10:59 am
 Tytuł: Polerowanie
Post: wt cze 09, 2009 12:08 am
Witam Szanowne Grono :)
Dziś mnie coś napadło i porobiłem naprawy lakiernicze w moim bulwarze, scenariusz wiadomy: czyszczenie, odtłuszczanie, podkład, lakier ... i tu się zaczyna problem ;) bo mam metalik. Polakierowałem lakierem MOTIPa (kilka cienkich warstw) a na to wedle zaleceń poszedł lakier bezbarwny tej samej firmy (też kilka cienkich warstw).
Pomijając to, że w jednym miejscu zrobiłem zaciek, to wyszło całkiem znośnie :mrgreen: ale dla pełni lansu (i spełnienia zaleceń producenta lakieru) chciałbym to wypolerować (za bardzo widać miejsce naprawy + jakieś "kropki" bezbarwnego lakieru, które nie do końca dotarły do celu).
Czy znacie jakiś środek i technikę godną polecenia :?:
Mi na myśl przychodzi cif prosto z kuchni + technika klasyczna (szmata i jedziemy :lol:), lub wosk jakowyś + maszyneria do polerowania (mam gdzieś taką szlifierko-polerkę mimośrodową), ale pewnie istnieje coś stworzone do tego celu i nie aż tak chałupnicze :?:
 Tytuł: Re: Polerowanie
Post: wt cze 09, 2009 12:29 am
papier 1500- 2000 potem pasta polerska G3
Post: wt cze 09, 2009 12:36 am
tym papierem to na mokro czy na sucho szlifować?
taka pasta może być: http://allegro.pl/item656667832_pasta_p ... salna.html ?
i jak tą pastą polerować - ręczna robota, czy można maszynowo (tylko czy się coś tam nie zagrzeje? lakieru nie uszkodzi?). W sumie nie mam dużo powierzchni, więc jeśli ręcznie wystarczy to chętnie poćwiczę.
Post: wt cze 09, 2009 8:10 am
Papierkiem na mokro i jesli nie ma tego dużo to raczej ręcznie. Jak nie robiłeś tego wcześniej szlifierą, to można tylko efekt popsuć. A póżniej szmatka i pasta polerska lekkościeralna jak wyżej albo "tempo" (dostępna prawie wszędzie).
Post: wt cze 09, 2009 11:40 am
Z całym szacunkiem Sławku, ale bardziej polecałbym G6 dla kogoś kto nie robi tego dość często.
Tak myślę :wink:
Post: śr cze 10, 2009 8:26 am
dzięki za podpowiedzi :)
Czym się różni G3 od G6, wielkością "ziaren"?
Coś już tam w życiu polerowałem, ale nie był to lakier samochodowy ;) w przypadku pleksi to pamiętam, że najpierw na mokro papierem, a potem właśnie pastą polerską męczyłem (ale nieokreśloną - jakaś taka zielona z puchy, prosto ze stoczni :lol:) - wszystko maszynowo i z matowej zrobiła się elegancko przezroczysta.
Post: śr cze 10, 2009 8:46 am
W takim razie poradzisz sobie spokojnie :wink:
Jak napisałem wyżej testowałem pastę "tempo" i było ok.
Post: wt cze 30, 2009 8:38 am
przetestowałem pastę Tempo - bardzo delikatnie ściera i trzeba się nieźle napocić, żeby np. głęboką rysę spolerować (nie wygładzić całość, tylko ją "odmatowić"), natomiast do lekkich zmatowień, zadrapań jak najbardziej OK. Wydaje mi się, że na koniec można by było ją użyć, ale wcześniej jakąś bardziej ścierną jednak, bo Tempo jest naprawdę bardzo delikatne.
Generalnie jestem zadowolony, mimo, że odcień lakieru nie ten co trzeba :lol:, do tego szpachli nie użyłem, to i wżery lekkie widać (powierzchnia nie jest płaska) - ale estetą nie jestem, chciałem, żeby mi nie rdzewiało i nie rzucało się w oczy straszliwie, a szpachli się trochę brzydzę :lol:. Następnym razem, zakupię za radą slawa G3 - może będzie się ciut łatwiej to robiło ;), to się podzielę wrażeniami.
Post: wt cze 30, 2009 9:04 am
Ja po lakierowaniu uzywalem papieru na mokro 2000 potem pasta Farecla ktora tez sie stosuje na moro i na koniec pasta Tempo. A co do zacikow to w zaleznosci od wielkosci mozna spoleowac papierem
Post: wt cze 30, 2009 9:10 am
u mnie zabrakło tej pasty pomiędzy papierem a Tempo :lol: i czuć to w rękach :lol: nie posłuchałem, żeby G3 użyć - mój błąd :lol:
Post: ndz lip 05, 2009 9:58 am
Jak masz szlifierke kolt z reg obrot. To nawet tempo Ci spoleruje rysy. Ale jak chcesz efektu to farekla dużo wody najpierw mało a potem na dojazd więcej i jazda.Najpierw przyciskasz dość mocno a potem coraz słabiej. Jak tak zrobisz to nie będziesz miał wytarć widocznych na ostrym słońcu w postaci owarnych rys. Potem można jeszcze politure nanieść i do następnych gałęzi:)Pozdrawiam :wink:
Post: ndz lip 05, 2009 10:10 pm
Rety - ludzie...
Przecie pierwsze błoto i będzie po polerowaniu...
Ja bym tam wolał zielony mat :mrgreen:
Post: pn lip 06, 2009 9:02 am
kosciej pisze:
Rety - ludzie...
Testowałem ... jedynie więcej rys, a nic się nie spolerowało :mrgreen:
To tak przy okazji zadam pytanie specom - jak mam głębokie rysy, nie do metalu, ale blisko ;) to co najlepiej z nimi zrobić, żeby ruda nie chwyciła?
1. Kredka z marketu (chyba bez sensu ... nigdy takiej nie miałem, ale nie przemawia do mnie) ?
2. lakier "zaprawkowy" (taki jak do paznokci czy co tam .... z mini pędzelkiem, dostępny w motoryzacyjnych), ewentualnie bezbarwnym prysnąć później ?
3. zmatowić -> podkład -> lakier -> lakier bezbarwny -> polerka ?
Post: pn lip 06, 2009 9:52 am
JAK masz rysy nie do metalu to po co zaprawki. Co sie da to zapoleruj. A jak naprawde nie masz co robić to zaprawki paprer wodny2000 polera a jak mało to wpyłki papier wodny 2000. Ale może lepiej cały na zielony khaki poliuretan wojskowy oczy wiscie mat. :mrgreen:
Post: pn lip 06, 2009 10:00 am
nie chodzi mi o lans, tylko o zapobieganie gniciu (ale tak, żeby jako tako to wyglądało, bo moja druga połowa ma zmysł estetyczny, którego mi brak :P). Skąd mam wiedzieć, że na pewno nie są do metalu - z mikroskopem nie oglądałem ... więc wolałbym czymś to zabezpieczyć zawczasu, niż później rudą tępić. Teraz poświęcę parę/paręnaście minut przy okazji i parę złotych. Później steki minut i setki złotych :lol:
wieniovitara pisze:
JAle może lepiej cały na zielony khaki poliuretan wojskowy oczy wiscie mat. :mrgreen:
mi tam mój zielono-niebieski metalik pasuje ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 14 gości
