Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 2:42 am
Post: ndz cze 28, 2020 6:40 pm
Silnik: 2TD
Model: Long
Witam Panowie,Proszę o pomoc w temacie drgań kierownicy i pulsu hamulca.Wymieniłem już tarczę bębny oraz szczęki na nowe.Dalej jest bicie ,nawet przy delikatnym hamowania.Sprawdzałem na diagnostyce żadnych luzów stuków.Natomiast kiedy jeżdżę po nierównościach słychać i czuć na kierownicy stuki i to głośne jakby stuk metalu.Przy skręcie stuki się nasilają
Może przekładnia,bo tylko to mi zostało?
Post: pn cze 29, 2020 9:58 am
Pewnie piasta się już wyrobiła od środka i łożysko tam przeskakuje.
Miałem tak u siebie. Wymiana samego łożyska koła nie pomaga.
Kup calą piastę z czopem piasty i łożyskiem - używane w dobrym stanie. Przełóż całość i będzie git.
Post: pn cze 29, 2020 4:40 pm
Silnik: 2TD
Model: Long
Ok.Tylko jak zdiagnozować która piasta?Czasami na dołkach i przy skręconych kołach jest taki odgłos jakby młotkiem walił.
Dzięki za odzew.
Post: ndz lip 19, 2020 9:14 pm
Silnik: 2TD
Model: Long
Sprawdziłem czujnikiem zegarowy,bicie na lewej tarczy.Tarcze nowe.Podejrzewam piasta,tylko ciężko spr. czujnikiem bo są przerwy koło śrub na obwodzie.
Post: czw sie 12, 2021 12:09 pm
Silnik: 2TD
Model: Long
Diagnostöw to bym za jaja powiesił.Okazało się,że wyrobione gumy stabilizatora i luz na drążku.Piszę,bo może się komuś przydać.
