Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 7:45 pm
Post: wt cze 09, 2009 6:22 pm
witam
Vitara 16 8v 91
1. Zna ktos moze symbol oraz wymiary łożyska i uszczelniacza w reduktorze na wyjsciu tylnego wału ??
2. Pytanie uzupelniajace czy da sie je wymienic bez zrzucania skrzyni poprzez odkrecenie tylnej czesci obudowy reduktora ??
W trosce o własne zdrowie zaleca się ograniczyć myślenie i szukanie innego źródła zabijania czasu :)
Post: wt cze 09, 2009 9:27 pm
1 uszczelniacz 40/54/10 łożyska nie znam
2 teoretycznie da sie a najprosciej odkecasz poprzeczke skrzyni opuszczasz wszystko
tylko musisz zadjac ze skrzyni puszke wybieraka pod nia jest jedna sruba od reduktora
odkrecasz sam reduktor i po sprawie
Post: wt cze 09, 2009 10:41 pm
thx za wstepne info ....
znajde wolny podnosnik ale pewnie po weekendzie to sie zabiore za skasowanie luzow w tylnym dyfrze i lozysko w reduktorze
.... moja leniwosc jednak ma idee zeby zdjac tylna polowe reduktora i samo lozysko z uszczelniaczem wymienic
... niedawno tak robilem z lozyskiem w parchu bez zrzucania calego reduktora co w parchu jest nie za ciekawa opcja .... i sielanka a budowa reduktora daje mozliwosc podzialu go .... kwestia czy ktos jest tak leniwy jak ja i to robil :)
p.s. i czekam na namiary na lozysko zeby z rozpedu wsio wymienic majac wsio na miejscu
pozdr jp
Post: pn lip 06, 2009 1:54 pm
i co znalazłes oznaczenie tego łożyska ? wymieniłeś swoje ? też bede robił
Post: pn lip 06, 2009 6:58 pm
hej ... a skad nie chcialo mi sie, mialem zapitol i budowany i w robocie oraz warsztat byl zajety \
w tym tygodniu reanimuje patrola bo mniej roboty moze jutro skoncze to sie zabiore za vitare bo w niej wiecej do roboty .. oba mosty (przedni pasi wstawic metalowy bo wytarlo sie aluminium i lata pooska tylny luzy pokasowac), lozysko reduktora, drazki kierownicze i bak ktorego nie moge znalesc nigdzie nowego wiec terenowe smietniki od jakiegos czasu stoja i gnija
jakbys robil wczesniej to daj znac jakie lozysko by miec przy rozbieraniu zanabyte ja sie zabieram za jakas robote jak juz sklepy pozamykane ... wiec warto by miec juz zanabyte
jak ja zrobie to napisze co i jak bo wydaje mi sie ze mozna to bezbolesnie zrobic jak w patrolu bez zdejmowania reduktora
Post: wt lip 07, 2009 5:32 pm
w sobote rozkrece i zobacze co i jak, ale jeśli dobrze widze na schemacie to tam jest łożysko igiełkowe i kulkowe z kołnierzem a to może być problem z dokupieniem poza ASO, no ale sie okaże
Post: wt lip 07, 2009 8:33 pm
kazde lozysko da sie dokupic w sklepach nimi sie zajmujacymi tylko trza miec wymiary .......... i cos sie dobrac zawsze da ... przecie aso lozysk nie produkuje .... producenci aut takze ich nie produkuja ....
patrola juz zrobilem jak mnie jutro nie zamecza jakimis cenzura to skoro jest do konca tygodnia warsztat wolny to viertare zaczne robic ....
p.s. nie ma ktos namiarow na zbiornik paliwa nowy lub w co nie realne uzywke w ok stanie ,,, ??
Post: pn lip 13, 2009 11:13 am
zaczołem dzis to rozkręcać i po odłączeniu wału tylnego okazało się że na wałku nie ma luzu tylko ten luz poprzeczny to na wieloklinie jest taki duży, chyba grubszy dystans na wał dam bo widze że 10 mm to troche mało. Wymieniłem tylko simmering bo bryzgał, tylko że w mojej wsi były tylkol 40/54/6,5 , troche wąski ale na 10 szerokich nie było , narazie musi taki wystarczyć.
Post: ndz sie 28, 2011 9:12 pm
Zna ktoś wymiar łożyska igiełkowego na wyjściu z reduktora na tylny wał?
