Dzisiaj jest pt lis 07, 2025 9:16 am
Post: pn sie 24, 2020 7:17 am
No i mam dylemat.
Hamulce już mi się zdarzało odpowietrzać. Ale w autach bez ABSu.
Natomiast w moim longu v6 ABS teoretycznie jest, ale czujników od niego już dawno nie ma, czyli nie funkcjonuje. Sama pompa jednak obecna jest.
Przy wymianie cylinderków z tyłu u mechanika, on odpowietrzył grawitacyjnie. Tzn zalany zbiorniczek, odkręcony odpowietrznik w tylnym prawym kole i czekanie. Jak już wyciekał sam płyn to jeszcze standardowo jedno przepompowanie pedałem i koniec.
Natomiast w internecie widzę, że przy autach z ABSem metodologia jest inna. Na włączonym silniku, najpierw przód, później tył. Coś tam żeby robić przerwy żeby pompa absu nie działała za długo - no ale u mnie to ona się chyba w ogóle nie załączy?
Jak w moim przypadku się do tego zabrać?
I pytanie bonusowe - co jeżeli w międzyczasie poziom płynu spadł za nisko i mogła się zapowietrzyć pompa?
(zdemontowałem zaciski, zakręciłem niby przewody śrubami z podkładkami i dolałem płynu do pełna ale i tak się coś tam sączyło i kiedy wróciłem do auta to już płynu w zbiorniczku było na dnie)
Post: śr wrz 02, 2020 4:21 pm
Nooo i wydedukowałem, że pewnie zapowietrzyła się ta pompa absu a bez czujników nie wystartuje. Zamiast próbować ją jakoś uruchomić na ostro po prostu ją wywaliłem.
Z pompy hamulcowej szły dwa przewody. Potem z pompy ABS szły trzy. Jeden na tył i dwa na przednie koła. Więc bez zbytniego kombinowania, w miejscu pompy abs dałem jedną złączkę 1do1 - czyli jeden obwód pompy idzie na tył. I jeden trójnik - drugi rozdzielony na przednie koła.
I znowu przepompowałem przez to litr płynu i lipa. Pedał miękki, po odpaleniu nawet bardzo.
Z tyłu nadal pojawiają się jakieś 1-2 mikrobąbelki przy odpowietrzaniu. Z przodu nawet więcej. SKĄD?
Przepompować przez to jeszcze więcej i w końcu wszystkie wyjdą, czy coś może być nie tak?
Wycieku nigdzie nie widać (zaciski, cylinderki, przewody wszelkie). A jak nie cieknie to nie może też zasysać powietrza.
Czy może być coś z serwem albo pompą co by dawało taki efekt?
Do tej pory było ok...
Post: śr wrz 02, 2020 5:34 pm
Model: 3D
A nie trzyma korektor przy tylnym moście (jeśli jeszcze go masz)?
1996 | 3D | G16B | 4''+2'' | KL71 31X10.5R15
Post: czw wrz 03, 2020 6:53 am
Mateusz pisze:
Korektora już nie ma.
Chyba jeszcze kupię zestaw uszczelniaczy pompy hamulcowej bo więcej pomysłów nie mam. Rozważałem na początku - ale odpuściłem bo przecież było wszystko ok.
No i nie chciałem zapowietrzyć pompy ABS o-)
Głupie 20zł ale znowu robota. Trzeba próbować.
