Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 6:02 pm
Post: czw paź 15, 2020 8:46 pm
Mam problem z silnikiem 1,6 16v. Może coś podpowiecie.
Głównym problemem jest niewkręcanie się na pełne obroty pod obciążeniem na ciepłym silniku. Gdy silnik jest zimny, pod obciążeniem spokojnie wkręca się do końca. Jak się dobrze zagrzeje to nie da się przekroczyć 4-4,5 tys obrotów. Na luzie bez problemu, ale pod obciążeniem już nie.
Drugim, drobniejszym problemem jest bardzo długie trzymanie wysokich obrotów na zimnym silniku. Praktycznie dopiero jak silnik rozgrzeje się to temp. roboczej obroty spadają. Dodatkowo te wysokie obroty lekko falują.
Stało się tak po wymianie wydechu na bardziej przelotowy. Chociaż może to być zbieg okoliczności.
Check nie zgłasza błędów. Podczas normalnej jazdy te 4,5tys wystarczają, ale w terenie brakuje wyższych obrotów.
Co obstawiacie?
Post: pt paź 16, 2020 6:02 am
Odepnij TPS i sprawdź wtedy, ewentualnie pompa paliwa
