Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 9:10 am
Post: sob paź 31, 2020 11:42 pm
Silnik: 1.8 Baleno
Model: Obrzyn
Rok prod.: 1992
Cześć.
Jestem na kupnie licznika do Vitary, ale do rzeczy.
Silnik 1.8 Baleno, wiązka i licznik z baleno. Chcę założyć oryginalny więc muszę go kupić, ale tu jest problem bo na serwisach sprzedających znalazłem kilka wersji
Czym one się różnią oprócz wyglądu?! I ilości wtyczek i miejsc na żarówki.
Oczywiście wiązka też będzie kupiona.
Obrzyn 1.8 16v Baleno + 5.125 + 235/75R15 Simex.
Post: pn lis 09, 2020 6:15 pm
ja robiłem taki zabieg do silnika z bmw, i tak naprawdę istotne dla Ciebie jest tylko jaki sygnał idzie z obrotomierza i pod tym kątem musisz szukać licznika, jak nie zależy Ci na obrotomierzu to bez znaczenia jaki wsadzisz. Ja leciałem wszystko z manualem od Vitary i opisywałem kable z kostek.
Jeżeli chodzi o silnik to tak:
1.cisnienie oleju kontrolka (bez znaczenia)
2.czujnik temperatury (trzeba sprawdzić rezystancje czujnika z baleno w vitarze jest z jednym pinem (pamietaj że masa z silnika) )
3.obrotomierz (zależy ile impulsów daje baleno ile vitara i czy masz silnik na cewkach czy na aparacie)
4.wskaźnik ładowania (bez znaczenia)
reszta z przydatnych funkcji to:
1.podświetlenie razem z pozycjami
2.wskazniki kierunków razem z kierunkami
3.kontrolka długich
4.alarm o niskim poziomie płynu hamulcowego
5. kontrolka ręcznego
Przy połączeniu vitarowego licznika z bmw miałem problem tylko z czujnikiem temperatury bo mają inne rezystancje cała reszta dała się dopasować bez większych problemów.
Jak będziesz mieć licznik i kostki z kawałkami przewodów aby kolory zobaczyć to mogę Ci coś pomóc. Manuale od jednego i drugiego powinny być w necie . A jaką masz wersje silnika z tego baleno ? 1.8 na 4 cewkach ?
