Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 12:31 pm
Post: śr lis 04, 2020 12:04 am
Silnik: 2.0 V6 -> 2.5 V6
Model: Vitara Long
Czy ktoś może mi powiedzieć jak i którędy jest sterowana pompa paliwa - nagle przestała działać na kablach dochodzących do niej nie ma prądu (różowo czarny kabel), na masowym jest masa.
Czy możecie opisać gdzie i które bezpieczniki i przekaźniki są od pompy bo niestety na skrzynce bezpiecznikowej nie ma opisu ;( i zupełnie nie wiem jak to ugryźć - idąc od zbiornika doszedłem do kostki za lewą lampą i tam prądu też brak.
Post: śr lis 04, 2020 10:27 am
Ja się na tym nie znam ale sprawdź czy obok skrzynki bezpieczników nie ma dodatkowych bezpieczników "doklejonych" od boku.
Post: śr lis 04, 2020 10:18 pm
Sprawdź dokładnie wiązkę dochodzącą do kostki za lewą lampą. Tamtędy idzie sterowanie z przekaźnika pompy i podobno lubi korodować.
Przekaźnik pompy powinien być niedaleko głównego przekaźnika, przynajmniej tak wynika ze schematu silnika 1.6. Niestety nie mam schematu do 2.0 v6 :(
EDIT:
Może to coś ułatwi:
https://www.youtube.com/watch?v=Bv_CbQERnzg
Różowo/czarny przewód wychodzi z przekaźnika. Do przekaźnika dochodzi niebiesko/czarny.
Bezpiecznik nr.7 15A (chyba w skrzynce pod maską). Ale to jest ten sam który zasila główny przekaźnik i sterownik silnika, więc jeśli by był przepalony to nic by nie działało.
Post: czw lis 05, 2020 2:13 am
Model: Vitara Long
Przekaźników jakby ktoś szukał to są za schowkiem po lewej stronie, okazały się być zdrowe, prąd do pompy dochodzi po przekręceniu stacyjki na 3s, potem cisza, ale przyczyną jest chyba pompa bo po zpięciu na krótko jest całkowita cisza, niestety chyba czeka mnie charatanie zbiornika w dół :(
Post: czw lis 05, 2020 9:01 am
mackowskib pisze:
Czyli masz tak jak w poliftowej 2.0 16v.
mackowskib pisze:
to prawidłowe zachowanie, raczej prawidłowo przewidujesz awarię pompy...
U mnie kiedyś był problem z zasileniem przekaźnika głównego. Uszkodzony przewód idący od bezpiecznika. Na szczęście przekaźniki są zasilane oddzielnmi przewodami więc wystarczyło pożyczyć prądu z tego drugiego :)
Post: czw lis 05, 2020 6:33 pm
Model: Vitara Long
A czy jakąś konkretną pompkę polecacie
Post: pn lis 09, 2020 8:04 am
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
https://allegro.pl/oferta/pompa-paliwa- ... 9105624305
Jeździłem pół roku na takiej. Nie zaobserwowałem niczego niepokojącego
Vitara Long H20A automat 1998
