Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 11:02 am
Post: czw lis 26, 2020 9:03 am
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Witam, mam taki problem.
Przy przechodzeniu z pierwszego na drugi bieg wchodzi ze zgrzytem.
Myślę, pewnie synchronizator biegu pierwszego i drugiego. Przełożona została skrzynia na inną, zalana nowym olejem i problem jest ten sam, wszystkie inne biegi wchodzą normalnie. I teraz pytanie. Czy trafiłem po prostu na drugą skrzynię z walniętym synchronizatorem (wtedy trzeba totka puścić), czy problem może leżeć gdzieś indziej?
Post: czw lis 26, 2020 9:27 am
Problem z 2 to chyba częsta przypadłość skrzyń w vitarach. Bardziej się ujawnia w 2.0.
Z doświadczenia wiem że zużyte sprzęgło uwydatnia ten problem. Na nowym sprzęgle zazwyczaj jest lepiej.
Post: ndz gru 13, 2020 7:15 am
Model: Cabrio JX
Rok prod.: 1999
Również obstawiam koniec sprzęgła jako główną przyczynę.
Faktem jest że im mocniejsza jednostka napędowa tym cały układ przeniesienia napędu bardziej obciążony, zwłaszcza biegi 1/2 których przez większość czasu używamy w terenie.
