Dzisiaj jest wt lis 04, 2025 7:23 pm
Post: ndz lis 29, 2020 9:53 pm
Silnik: 2.0 16v
Model: 5d
Rok prod.: 2004
Witam mam pytanie jaki rozmiar opon A/Tna feldze 16 zmieści się do gv 2.0 16v 2004r 5d na seryjnym zawiasie
Post: ndz gru 13, 2020 12:36 am
Max +/- 28", i witamy sie w odpowiednim dziale.
Post: ndz gru 13, 2020 2:35 pm
Opona o średnicy rzeczywistej ok 70cm powinna wejść (oryginalnie w GV jest 68cm).
Piszę o średnicy rzeczywistej bo rożni producenci opon terenowych mają różną rozmiarówkę. Niby na boku ten sam rozmiar a średnica może się różnić nawet kilka cm.
Post: śr cze 08, 2022 9:40 pm
Mam krótka grande 1.6 w której seryjnie chyba jest 195/80/15 i chce jej zmienić na coś trochę większego ale bez przesady bo na tej oponie całkiem żwawo się porusza i można lecieć spokojnie 120km/h
Myślałem nad 215 75 15 będzie ok?
Aktualnie są 2 cale liftu
Post: czw cze 09, 2022 10:13 pm
Model: 3D
W krótkiej Vitarze 1.6 16V po przesiadce na 215/75/15 nie odczułem różnicy w dynamice, może minimalnie spalane skoczyło - ale to pewnie kwestia bieżnika. W Grandzie pewnie będzie podobnie. 120 (a nawet więcej) licznikowe bez problemu, osiągała, ale nie była to przyjemna jazda - hałas - z tym że, ja nie mam wykładziny i wygłuszeń na podłodze i grodzi silnika i Vitara chyba ogólnie jest słabiej wyciszona od Grandy. Miałem te opony bez liftu i z liftem na podkładkach 2'', mieściły się bez problemów, nic nie obcierało w terenie. Przy oryginalnej feldze 15x5,5'' et+25 minimalnie musiałem podkręcić ogranicznik skrętu - lewe koło troszkę ocierało o ramę przy max skręcie. Tylko pamiętaj, że cały czas piszę o Vitarze a nie o Grandzie.
(lokowanie produktu - właśnie wystawiłem w dziale giełda opony w tym rozmiarze, więc jakby co zapraszam do ewentualnych negocjacji do tamtego działu :)
Pozdrawiam, Mateusz.
1996 | 3D | G16B | 4''+2'' | KL71 31X10.5R15
