Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 5:10 pm
Post: śr gru 09, 2020 3:22 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: Samurai
Rok prod.: 1993
Witam posiadam samuraja z silnikiem od vitary 1.6 16v i problem polega na falujących obrotach na biegu jałowym po zagrzaniu 1800-2000obr/min dodatkowo podczas jazdy tak jakby sam odpuszcza gaz i sam dodaje w okolicy 2000 obr/min. Problem znika gdy auto dobrze się zagrzeje np. w terenie wtedy obroty spadają do ok 1000obr/min nie falują i wszystko jest jak powinno być ale wystarczy przejechać kawałek po drodze temperatura spada i problem wraca. Dzisiaj wymieniłem czujnik temperatury ten zielony na 2 pin i to nic nie pomogło. Nawet na odpalonym silniku po odpięciu zielonej kostki od czujnika temp. brak reakcji czyli obroty dalej falują. Przewody podciśnienia wyglądają dobrze jedynie co zauważyłem to przewód podcienienia od brązowej kostki jest zaślepiony. Nie wiem za co się zabrać proszę o pomoc
Post: pt gru 11, 2020 9:18 am
Silnik: 1.6 16v
Model: Samurai
Rok prod.: 1993
Może sonda lambda?
Post: wt gru 15, 2020 1:05 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: Samurai
Rok prod.: 1993
A ktoś może mi podpowiedzieć od czego ta czesc? czy to silniczek krokowy? po odpieciu wtyczki obroty spadaja
Post: pt wrz 15, 2023 4:52 pm
Panowie, podobny problem. Silnik po odpaleniu ma 1500obr, rzadko 2000.
Obstawiam silnik krokowy, ale do rzeczy.
Wykręciłem go i podłączam pod Aku 12V na piny. Niestety tylko iskrzy na pinach i nic więcej. Co to może oznaczać?
Multimetrem sprawdziłem przejście- jest. Opor- bliski zera.
Na wtyczce podaje napięcie 12-12,5, i nic się nie grzeje, nie pali ani nie iskrzy.
O co tu chodzi?
Na jakimś lichym Aku na początku sprawdzałem i coś tam drgnelo, ale ledwo.
Teraz tylko iskry i dymek.
Zawór raczej cały czas otwarty, ale auto ciągnie.
Jakieś sugestie czy to normalne?
Vitara 2.0 V6 24v Long
Post: czw wrz 28, 2023 1:26 pm
Ktoś jeszcze żyje na tym forum? :D
Z aktualizacji. Wykręciłem przepustnice i wyczyściłem bo była aż czarna. Niestety dostęp lichy.
Jak można sprawdzić sprawność silniczka krokowego? A Może ma ktoś na sprzedaż silniczek krokowy?
Swoją drogą ma ktoś numer OEM silniczka?
Znalazłem Krokowce które do złudzenia są identyczne, i głównie dedykowane do Mazd i fordów.
Ma szansę to działać?
https://allegro.pl/oferta/silnik-silnic ... 1833806562
Post: wt paź 03, 2023 10:51 am
Dzwoń do Suschi z forum. On ogarnia części używane i może podpowie co z tymi obrotami.
tel: 602-813-811 Maciek
Ja się na silnikach i elektryce nie znam to nie pomogę.
