Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 10:10 am
Post: pn cze 15, 2009 7:11 pm
Mam taki problem że gdzieś mi ucieka płyn z układu chłodzenia. Przy tym pada jeden z przewodów do świecy (ciągle zbiera się tam wilgoć). Czy możliwe jest że płyn przedostaje się do cylindra i jest wypychany gwintem świecy na zewnątrz. Jeżeli tak to gdzie może być ewentualna nieszczelność.
Auto niedawno zakupiłem.
Dzięki za pomoc
Post: pn cze 15, 2009 8:01 pm
Cześć,wszystko jest możliwe,wtedy najczęściej pada uszczelka głowicy. Sprawdź czy korek chłodnicy ma uszczelkę i zobacz,czy na odpalonym silniku twardnieją gumowe rury doprowadzające wodę do chłodnicy. Jeśli tak to pewnie masz wypaloną uszczelkę głowicy
