Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 12:22 pm
Post: pn sty 11, 2021 8:13 pm
Dzień dobry.
Grand Vitara I, rocznik 2005, silnik 2.0 benzyna 128KM
Podczas jazdy, w losowych momentach, z przednich kół a dokładnie od strony kierowcy dobiega dźwięk skrzypienia, piszczenia, zgrzytania. Kierownica dostaje wtedy lekkich drgań a auto się zachowuje jakby przełamywało jakiś opór. (podobne objawy miałem jak w Vitarze I zatarł mi sie krzyżak wału).
Auto wziąłem na podnośnik (a w zasadzie lewarek) i wykluczyłem winę hamulców (myślałem że sie zapiekły). Kręciłem tarczą i ten dźwięk dobywał się z mostu? półosi?
Dodam że auto to świeży nabytek i objawy wystąpiły ostatnio, gdy po raz pierwszy skorzystałem z napędu 4WD (nie włączałem reduktora) - jeździłem po leśnych drogach, żadne przeprawy.
Co ciekawe, sytuacja sie uspokaja gdy włączę napęd na przód.
Macie jakieś pomysły co to może być?
Pozdrawiam z borów w lasów!
Post: wt sty 12, 2021 10:58 am
Omawiane było wiele razy na forum.
To hałasuje przegub zewnętrzny w piaście.
Trzeba wymienić uszczelniacz przegubu zewnętrznego oraz ten z którym się stuka czyli uszczelniacz w zwrotnicy. Do tego masz tam w środku łożysko igiełkowe. jak jest dobre to trzeba wszystko wyczyścić i dowalić smaru. Jak niedobre to trzeba te łożysko wymienić i złożyć z dużą ilością smaru.
Dodatkowo polecam założyć sprzęgiełka piast, żeby bez sensu półosie się nie kręciły, jak jedziesz na tył napędzie, bo właśnie dlatego to wszystko się tak zużywa.
