Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 6:24 am
Post: śr lut 03, 2021 11:04 am
Witam wszystkich
Posiadam Grand Vitare 3d i mam pytanie, te auta maja z tylu i z przodu te oczka do ciagniecia holowania ,nie wiem czy dobrze kojarze ale gdzies czytalem ze lepiej za ktores oczko nie ciagnac bo moze negatywnie na rame wplywac nie wiem czy to prawda????
Ale jezeli sa dwa to sie wydaje ze powinny byc oba te miejsca mocne na tyle zeby nic nie uszkodzic?
Chodzi o to ze ostatnio bylem dosc agresywnie wyrywany z blota tak pod ukosem za tylne oczko (foty w linku ponizej) i wyrwalo mi sie ono, i teraz pytanie czy rama sie mogla skrzywic jezeli auto stalo ukosnie???
Foty w linku
https://photos.app.goo.gl/1qSBHuN7kczh88w76
Post: śr lut 03, 2021 12:55 pm
Pytanie jak agresywnie?
Czy ucho się wyrwało bo było bardzo szarpane czy może było po prostu zgniłe na spawie?
Jak mocno ktoś się znęcał to raczej mocowania budy do ramy mogły ucierpieć. Rama raczej mało prawdopodobne, chyba, że zgniła już to się mogła odkształcić. Ale raczej ramą bym się nie przejmował jeśli vitara nagle nie zaczęła krzywo jeździć :)
Post: czw lut 04, 2021 8:54 am
Tak jak napisalem powyzej stalem pod ukosem i jak to przy wyciaganiu musial mnie szarpnac zeby wyciagnac, dokladne zdjecia wyrwanego oczka oraz pozycji i miejsca z jakiego bylem wyciagany sa w linku
widac jakas rdze przy tym oczku, rama i mocowania sa bardzo dobre bo to egzemplarz z cieplych rejonow wloch :)
Post: czw lut 04, 2021 10:15 am
Nikt nie oceni ile tam jest rdzy na podstawie zdjęć. Trzeb ocenić organoleptycznie, podejść i dzióbnąć śrubokrętem.
Na zdjęciach nie widać wektora prędkości ani masy samochodu wyciągającego, ilości szarpnięć, rodzaju i długości liny, brak rozrysowanych wektorów siły i nie określiłeś kleistości błota. Nie wspomnę o temperaturze, wilgotności względnej i średnim wieku drzew w promieniu 100 metrów :)
A tak na poważnie to nie dowiesz się dopóki nie zrobisz pomiarów, co jest bez sensu przy tak leciwej vitarze. Jak napisałem wczesniej: jeśli nie skręca sama po tej operacji to nie ma co się przejmować. W Vitarze są inne dużo słabsze niż rama elementy które się mogą poddać podczas takich operacji.
Tym bardziej, że to prawdopodobnie nie ostatnia taka akcja. Koniecznie trzeba przyspawać porządnie ucho lub dorobić nowe i cieszyć się vitarą.
Post: czw lut 04, 2021 10:19 am
Sprawdź sobie przekątne w ramie. Zwykłą miarką, kładąc się pod autem - we dwóch będzie wygodniej. I będziesz wiedział czy rama się wykrzywiła :roll:
lesniewski pisze:
Podeślij zdjęcie wyrwanego uchwytu holowniczego, bo jest tylko takie, gdzie uchwyt jest na miejscu:
Pisz normalnie w jednym kolorze, bo jak pół tekstu jest różowa to ciężko się to czyta.
Post: śr lut 10, 2021 9:48 am
danthe pisze:
Np jakie ??? :) oprocz wspomnianych mocowaniach budy do ramy?? Pytam poprostu Panowie z ciekawosci po czym ewentualnie poznac czy cos sie w aucie stalo czy moze nie :)
Wspomniales o tych np mocowaniach budy do ramy??? Ale moze by mogly bardziej ucierpiec gdyby oczko bylo przyspawane do budy i wtedy bysmy za nia ciagneli i najwieksze naprezenia by wtedy byly na mocowaniach niz wtedy kiedy jest tak jak rzeczywiscie w tych autach ze oczko jest do ramy przyspawane ??? Nie wiem czy dobrze mysle?? :)
To moja pierwsza terenowka dlatego pytam o takie moze co dla niektorych oczywiste rzeczy dlatego prosze o wyrozumialosc :)
Post: śr lut 10, 2021 1:04 pm
Z własnego doświadczenia. Część to nie są skutki wyrywania z kolein, ale część ewidentnie tak.
  • pogięte drążki układu kierowniczego
  • wyrwany wąs drążka kierowniczego
  • zgięty wahacz przedni przy mocowaniu sworznia dolnego (nie wiem jak to możliwe, ale się stało)
  • zgięty tylny amortyzator
  • nadwyrężone mocowanie tylnego wahacza - to można powiedzieć że rama została uszkodzona :)
  • wyrwane mocowania budy - to od wyciągania dużo cięższego auta z lodu
  • wyrwany sworzeń sierżanta
Rama raczej pozostaje prosta. Prędzej się podda np. mocowanie tylnego mostu niż skrzywi rama moim zdaniem.
Szczerze powiem, że nie mierzyłem ramy od 10 lat, więc w sumie nie wiem czy się nie pokrzywiła :) Ale Vitara jeździ w miarę prosto jak na taką umęczoną zmotkę.
Post: śr lut 10, 2021 1:19 pm
Rozumiem , no mam nadzieje ze u mnie wszystko jest ok, jeszcze dokladnie sprawdze ale dzieki bardzo za odpowiedz :)
Post: czw lut 11, 2021 9:35 am
Pamiętaj tylko, że Danthe napisał o Vitarze. To żebyś nie szukał sierżanta u siebie :mrgreen:
  • wyrwany wąs drążka kierowniczego - Nie dotyczy GVI
  • zgięty wahacz przedni przy mocowaniu sworznia dolnego (nie wiem jak to możliwe, ale się stało) - Nie dotyczy GVI
  • wyrwany sworzeń sierżanta - Nie dotyczy GVI
Post: czw lut 11, 2021 9:37 am
Silnik: 2.0 TD
Model: Vitara I Long
Najgorsza z tego co wiem jest belka, na której jest jedna poducha mostu i mocowanie wahaczy z przodu. Po przywaleniu w kamulec gnie się i rama traci geometrię. Dlatego lepiej ją wzmocnić i wrzucić płytę pod silnik. Reszta to pikuś :)
Post: czw lut 11, 2021 11:31 am
radzik071 pisze:
[*]zgięty wahacz przedni przy mocowaniu sworznia dolnego (nie wiem jak to możliwe, ale się stało) - Nie dotyczy GVI
Dotyczy, tylko że mocowanie dolnego sworznia jest niewymienne w GV. W Vitarze 2.0 16v też sa takie jak w GV.
Post: czw lut 11, 2021 5:24 pm
Mocowanie sworznia w żeliwnych wahaczu 2.0 pogięło ? czy w blaszanym z 1.6 ?
