Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 3:07 pm
Post: wt lut 09, 2021 9:05 am
Silnik: 2TD
Model: Long
Panowie, w mojej vitce są założone tylko trzy dystanse 3 cm kół.lewy i prawy przód, oraz lewy tył. Brak dystansu na prawym tyłku.Sprawdzalem rozstaw kół i z przodu i z tyłu tak samo.Czy coś poprzednik kombinował?zaznaczam,że autko prowadzi się dobrze.
Post: wt lut 09, 2021 11:34 am
Model: Blaszak 3D
Rok prod.: 1994
A felgi wszędzie te same?
Jesteś pewny, że czwarty dystans nie przykleił się do felgi?
Post: wt lut 09, 2021 12:30 pm
Fabrycznie w Vitarach rozstaw kół przednich jest mniejszy niż rozstaw kół tylnych. Dlatego jak z tyłu brakuje jednego dystansu to rozstawy się wyrównały.
Post: wt lut 09, 2021 5:27 pm
Silnik: 2TD
Model: Long
No tak Radzik,ale na logikę jak zdejme te 3 dystanse a szczególnie z tyłu ten jeden to jak załozę koło to z jednej strony będę miał utopione w nadkole.To wygląda tak jakby cały tylny most był przesunięty w prawo.
Post: śr lut 10, 2021 11:06 am
Żebyśmy się dobrze zrozumieli :)
To ze napisałem że rozstaw kół się wyrówna to żaden atut :mrgreen: To jest jakaś patologia że są 3 dystanse !
Jak auto stoi idealnie równo na ziemi, to zmierz odległość od felg do ramy - po obu stronach. i będziesz wiedział czy jest równo.
Post: śr lut 10, 2021 5:26 pm
Silnik: 2TD
Model: Long
Jest równo przy tych 3 dystansach. Ja wiem, że tak nie powinno być, pytam bo sie nie znam. Dlaczego ktoś tak to zrobił?.
Pomiar zrobic od rantu felgi do ramy?
Post: śr lut 10, 2021 11:08 pm
ginel pisze:
Lepiej zdjąć koła i pomiary robić od płaszczyzny bębna na którym jest felga osadzona. Może felgi mają różne ET lub szerokość?
To jest Vitara czy GV?
Post: czw lut 11, 2021 9:45 am
Silnik: 2TD
Model: Long
To jest vitara Santana p350 hiszpanka .Felgi są wszystkie z tym samym ET,oba komplety .
