Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 9:04 pm
Post: wt lut 23, 2021 9:11 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: Long
czołem Panowie,
szybkie pytanko...
silnik jak w temacie połaczony z automatem kopci...ewidentnie już zmęczony
czy to sie kalkuluje remontować czy kupic drugi 16v?
Jeśli kupować inny to czy każdy 16v dogada sie z automatem?
Jeśli remontowac to czy tj raczej kwestia głowicy?? jak myślicie? (sprężania jeszcze nie zmierzyłem)
pozdrawiam
Vitara Sidekick 1.6 16v '97
Ostatnio zmieniony ndz kwie 04, 2021 11:05 am przez Panon, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr lut 24, 2021 6:13 pm
Model: Cabrio JX
Rok prod.: 1999
Remontować. Te silniki akurat drogie w reanimacjach nie są. Zrobisz - wiesz co masz.
Kupisz - też remontować musisz (rozrządy, uszczelniacze, do panewek zajrzeć, pompę oleju sprawdzić), gwarancji żadnej że lepszy od tego co masz się trafi a i to nie jest tania impreza bo ten konkretny silnik to jeden z najbardziej poszukiwanych do wszelakiej maści terenówek i ZMOT
Post: śr lut 24, 2021 6:36 pm
zdecydowanie remontować.
Ja po kupnie czterech używek w ciągu pół roku zdecydowałem się na remont. Silnik kopcił i palił dużo oleju. Zrobiłem całą głowice plus szlif wału i panewki. Nowe tłoki i pierścienie... Było tanio i jeździ do dziś.
Z każdą używką było coś nie tak.
Albo kupić używkę, wyremontować i podmienić.
Ostatnio zmieniony czw kwie 15, 2021 8:59 am przez radzik071, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt lut 26, 2021 8:30 am
Silnik: 1.6 16v
Model: Long
czołem
obawiałem się takiej odpowiedzi:):P (liczyłem naiwnie, że kupie 'nowy' wsadze i będę meczył maszynę)
Dziękuje za info...myślicie że jest szansa, że na głowicy się skończy? (dziś wreszcie sprawdze ciśnienie spręzania)
sprawdzenie dolu silnika to raczej trzeba go wyciągnąć nie?
pompa oleju tj jakiś słaby pkt tego silnika?
pozdrawiam
Post: śr mar 03, 2021 9:21 am
Silnik: 1.6 16v
Model: Long
dzięki za drogowskaz:)
Post: wt mar 09, 2021 7:29 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: Long
z dwutygodniowym poślizgiem zmierzyłem w końcu dziś ciśnienia spreżania iiiiiiiiiii
albo mój miernik się schrzanił albo ten silnik jest w zajebistym stanie:P
ciśnienie:
1. 13.5 bar
2. 13.8 bar
3. 13.0 bar
4. 13.0 bar
czy to mozliwe?
Jakie jest nominalne?
auto ma na liczniku ~240 tyś.
Post: śr mar 10, 2021 9:23 am
Silnik: 1.6 16v
Model: Long
Panowie,
zmierzyłem wreszcie ciśnienia i niezłe zaskoczenie... albo awaria mernika:P
na wszystkich garach cisnienie powyżej 13 barów (1,2 ok 13.5bar, a 3, 4 ok 13bar)
jak to możliwe? przebieg ok 240 tys
Jakie jest nominalne cisnienie w tym silniku?
pozdrawiam
BS
Post: ndz kwie 04, 2021 10:45 am
Silnik: 1.6 16v
Model: Long
Panowie (zakładam że kobiety tu nie zaglądają)
rozgrzebałem głowice żeby wymienić uszczelniacze zaworowe - Faktycznie da sie to zrobić bez zdejmowania głowicy, ale jest megaciasno:P
Wogóle dziwna konstrukcja - 16 zaworów na jednym wałku....ale to tak na marginesie.
Znowu jest problem:P a w zasadzie dwa:
1. jedna pestka / zamek zaworu poleciał w kosmos - i teraz gdzie taką zdobyć lub od czego będzie pasować - przerabiał ktoś temat????
2. te dziwaczne spręzynki trzymajace popychacze/koniki zaworów ssących (foto w zał) - niektóre mam uszkodzone czyt. mają np urwaną jedną nózke albo kawałka jej brakuje- czy to jest wogóle wazne czy służa jedynie do zaczepienia ich do momentu włożenia walka rozrządu?
zaraz wrzucę relację foto
Post: ndz kwie 04, 2021 11:04 am
Silnik: 1.6 16v
Model: Long
obiecana fotorelacja
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
generalnie silnik wygląda na zaniedbany, wyglad świec, ilośc nagaru, stan uszczelnien wszelakich wskazuje ze nie byl zbyt dobrze serwisowany wiec tym bardziej zaskakuje mnie ciśnienie spreżania......
Post: czw kwie 08, 2021 2:22 pm
Model: Cabrio JX
Rok prod.: 1999
Zmień przyrząd pomiarowy. :wink:
Post: śr kwie 14, 2021 11:05 pm
Silnik: 1.6 16V
Model: SIDEKICK 5D
Rok prod.: 1993
radzik071 pisze:
Silnik kopcił i palił dużo oleju. Zrobiłem całą głowice plus szlif wału i panewki. Było tanio i jeździ do dziś.
Sam robiłeś czy zleciłeś gdzieś? Jaki orientacyjny koszt takiej operacji?
Post: czw kwie 15, 2021 9:01 am
Zrobiłem całą głowice plus szlif wału i panewki. Nowe tłoki i pierścienie... To kosztowało jakieś 1500zł (jakieś 5 lat temu)
Ogólnie generalny remont. Składał mi to kolega i nie pamiętam ile wziął za robociznę.
