Dzisiaj jest pt paź 17, 2025 12:38 am
Post: pn maja 10, 2021 10:19 pm
Silnik: 2.0 24v
Model: Long
Dobry wieczór pany i panewki!
Pytanie do was ostatnio podczas jazdy zacząłem wychować wibracje, częstotliwość zwiększa się z prędkością najgorzej jest przy 50-60kmh później jak by coraz słabiej. Nie słuchać żadnych trzasków wskazujących na krzyżak. Jest ktoś wstanie podpowiedzieć co to może być? Dodam ze ostatnio wymieniałem łożysko na pol osi tylnej.
Post: pt maja 14, 2021 7:17 am
Silnik: 2.0 16v (J20A)
Model: cabrio
A przed wymianą rozumiemy tego nie było? Może krzywo nabite łożysko, półoś może przy wbijaniu jak opory stawiała to tak wbita była że się wygięła delikatnie (mało prawdopodobne). Może masz źle krzyżak włożony albo saeger się wysunął i krzyżak próbuje się uwolnić, może wal do wyważenia masz, może luz gdzieś na układzie kierowniczym. Więcej szczegółów potrzeba co było robione ostatnio.
Vitara 2.0 16v 1998 r cabrio
lift 4" Radzikone, 225/70/16 Cooper Discoverer AT3
stalowy most+zderzaki, kangur, relingi, bagażnik dachowy+LED
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=28&p=189131#p189131
Post: pt cze 25, 2021 2:43 pm
Silnik: 2.0 24v
Model: Long
Okazało się że mam do wymiany wszystkie końcówki drążków kierowniczych, i przy okazji wymienię krzyżaki na wale tylnym bo mają delikatne luzy. Zobaczymy czy trafiłem.
Co było wcześniej robione to wymiana tulei na wahaczach tylnych, nowy sierżant, nowe amortyzatory i jak pisałem wcześniej łożysko na pół osi prawe.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 31 gości
