Dzisiaj jest śr cze 18, 2025 6:10 am
Post: pn wrz 06, 2021 10:43 am
Silnik: 1.6 16v
Rok prod.: 1993
Witam.
Od początku roku jestem szczęścliwym posiadaczem Vitary 1994 1.6 5d. Autko jest seryjne, niemotane w żaden sposób.
Problem w tym, że przy załącznym przodzie i mocnym skręcie ( powiedzmy od połowy zakresu do końca ) słyszę wykaźne "klekotanie". Mechanikiem nie jestem, ale wydaje mi się, że to przeguby. Bez załączonego przodu problem nie występuje. Przy jeździe na wprost pod obciążeniem - również spokój. Jest możliwość, że to coś innego?
Suzuki Vitara 1.6 16v 1993 Lift ORE 2"
Post: wt wrz 07, 2021 6:26 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1999
Według mnie, to na 90% przegub lub przeguby. Jest to taki charakterystyczny powtarzający się "zgrzyt". Mechanikiem nie jestem, jednak z racji swojego wieku kilkakrotnie taki temat przerabiałem. Jak słychać je delikatnie, to chwilkę jeszcze pojeździsz, jednak jak słychać to bardziej "drażniąco", to jedź na wymianę. Aby Ci nie zrobił przegub psikusa w najmniej odpowiednim momencie i w terenie nie rozerwał się całkiem...
Post: śr wrz 08, 2021 7:21 am
Kedan pisze:
Witam.
Test robisz na asfalcie czy na luźnej nawierzchni?
Post: sob wrz 11, 2021 10:26 am
Silnik: 1.6 16v
Rok prod.: 1993
Cytuj:
Tu i tu
Cytuj:
No właśnie to nie jest zgrzyt, tylko klekotanie/terkotaie - jakbyś grubym drutem po sztachetach przeciągał (przy małej prędkości oczywiście. Nie próbowałem "palić gumy" przy skręconych kołach).
Nie bede po próżnicy dumał. Pojadę, zrobią, napiszę co było.
Post: sob wrz 11, 2021 10:01 pm
Kedan pisze:
Tu i tu
Na asfalcie nie załączaj 4x4.
Kedan pisze:
Stawiam na przegub.
Post: czw wrz 23, 2021 12:35 pm
Silnik: 1.6 16v
Rok prod.: 1993
danthe pisze:
Nie załączam :) Tylko na "luźnym".
Vitarka wróciła od mechaniora. Wymienione obydwa przeguby + swożeń i przewody = 538pln. Kiedyś muszę się nauczyć samemu do robić - niestety obecnie nie mam czasu...
