Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 10:17 am
Post: pn wrz 27, 2021 10:22 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Vitara
Panowie mam pytanie bo mam problem z łożyskiem z prawej strony dwa wyjazdy w teren i zaczyna wyć zaraz też dostaje luzu i śmietnik . Zobaczyłem że po złapaniu przegubu i ruszaniu zaczyna latać w zwrotnicy góra /dół . od strony sprzęgiełka jest podkładka i zabezpieczenie . Wydaję mi się że to jest przyczyna przegub tak latając rozwala uszczelniacz i dostaje się tam syf . Pytanie dotyczy co jest przyczyną takiego luzu przegubu ??
zdjęcie poglądowe..
Post: wt wrz 28, 2021 7:07 am
wyrobiona tulejka ślizgowa lub łożysko igiełkowe (zależy co tam masz) w piaście łożyskujące przegub zew, luźno latający przegub niszczy uszczelnienia , przez nieszczelności dostaje się woda ,która niszczy łożysko , miałem to samo , pomimo nowych tulejek /łożysk zawsze był luz, teraz testuje tulejki z poliamidu, fajnie ciasno weszły , pytanie tylko jak szybko się będą wyrabiały
