Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 5:09 am
 Tytuł: Stacyjka
Post: pn lis 01, 2021 7:51 pm
Silnik: 2TD
Model: Long
Witam Panowie,
Pojawił się problem ze stacyjka. Odpala bez problemu, ale kiedy gaszę samochod po drugim przekreceniu kluczyka w dół na chwilę słychać rozrusznik jakby chciał zapalić.Kiedy zrobię to szybko,zgrzyta rozrusznik.Czy mogę wymienić samą wkładkę,czy szukac całej stacyjki.Jest immo.
 Tytuł: Re: Stacyjka
Post: wt lis 02, 2021 9:31 am
Moze to rozrusznik ma problem a nie stacyjka?
 Tytuł: Re: Stacyjka
Post: wt lis 02, 2021 12:40 pm
Silnik: 2TD
Model: Long
Ok sprawdzę. Nie podejrzewałem rozrusznika,ponieważ był robiony na extra w tamtym roku.
 Tytuł: Re: Stacyjka
Post: czw lis 04, 2021 9:18 pm
Silnik: 2TD
Model: Long
Sprawdzone,stacyjka.I teraz pytanie,wymieniać całą,czy wystarczy wkładkę z kluczykiem. JEST IMMOBILISER.
 Tytuł: Re: Stacyjka
Post: pt lis 05, 2021 9:18 am
zadzwoń do Suschi'ego. Podpowie i będzie miał pewnie używkę do sprzedania:
tel. 602-14-18-17 Maciek
 Tytuł: Re: Stacyjka
Post: pt lis 05, 2021 11:11 am
Albo dorób odpalanie na przycisk (np. z ursusa).
 Tytuł: Re: Stacyjka
Post: sob lis 06, 2021 7:13 pm
Silnik: 2TD
Model: Long
Był taki pomysł,tylko co zimą z grzaniem świec?
Dziś zalałem stacyjka w środku olejem,chodzi jak nowa,nie wiem jak długo:)Myślę,że trzeba by dorobić jeszcze klucz,bo na moje oko trochę wysłużony.
 Tytuł: Re: Stacyjka
Post: sob lis 06, 2021 9:15 pm
Grzanie świec normalnie. Kluczyk nadal zostaje. Tylko samo odpalanie z przycisku. Chyba, że całkiem się stacyjka wysypała a nie tylko ostatnia pozycja "odpalanie".
 Tytuł: Re: Stacyjka
Post: pn lis 08, 2021 7:40 pm
Silnik: 2TD
Model: Long
danthe pisze:
Wysypało sie gaszenie,przekręcanie w dół.Pisałem w pierwszym poście. Na razie jest spox.
 Tytuł: Re: Stacyjka
Post: pn lis 08, 2021 7:48 pm
A, sorki. Jakoś wybiórczo przeczytałem że odpalanie nie działa :)
