Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 5:22 pm
Post: czw lis 18, 2021 7:05 am
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Zacząłem walczyć z kopceniem w H25A, zaczął mi nagle olej wypijać.
Pierwsze co znalazłem to właśnie ten zawór. Puszcza bez najmniejszego oporu w obie strony.
Zamówiłem sobie nowy zaworek i uszczelkę, no i zanim tą uszczelkę wytargam małe pytanko.
To wszystko jest montowane tylko na wcisk, czy wchodzi pod uszczelkę jakaś masa uszczelniająca?
Edit
Póki co nie moge jej wyciągnąć, zdaje się być z twardszego tworzywa. Ta, którą dostałem w sklepie (oryginalną), jest gumowa. Będzie trzeba chyba coś rozebrać, żeby ją z dwóch stron podważyć, bo kawałek kołnierza ukruszyłem próbując z jednej.
W międzyczasie drugie pytanko. Czy ten zawór i wężyk idący do kolektora zawsze będzie trochę zaolejony?
https://photos.app.goo.gl/kMm2hPtK8XgCvh5D6
Nie ma tam w środku żadnego separatora? Nowy zawór działa jak trzeba, puszcza tylko w stronę kolektora.
Było v6, jest kolejne
