Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 9:13 am
Post: ndz lut 13, 2022 12:17 pm
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1994
Witam Panowie . Zabieram się za remont techniczy Vitarki po dlugim postoju. Na pierwszy ogien idzie naprawa dziwnych dzwięków co slychac na nagraniu. Dzwiek raz znika raz sie pojawia. Zawieszenie, gumy i półosie bede wymieniał bo sa chyba od nowosci. A i czy mam walniety termostat? wskazówka temp nie jest na srodku jak w innych autach. link z nagrania.
https://youtu.be/CzD_cd6t8js
''Bardzo fajny żart, młodzi lubią żartować, ja też'' :lol: M. Suski 8)
Post: pn lut 14, 2022 9:00 am
Temat wałkowany milion razy, to jest typowe położenie wskazówki temperatury przy rozgrzanym silniku, tttm.
SJ416
Post: pn lut 14, 2022 9:13 am
Przyczyn "dziwnych dźwięków" może być sporo. Od wywalonych łożysk, zardzewiałych hamulców przez kamyczek między tarczą i osłoną do trawy nawiniętej na wał lub półoś.
Zakładam, że podstawowe sprawdzenie wykonałeś. Podniosłeś koło lewe/prawe i zweryfikowałeś najbardziej oczywiste przyczyny? Zerknąłeś na wał i półosie?
Post: pn lut 14, 2022 5:45 pm
Rok prod.: 1994
Tak . Koło nie ma luzu. To jest głosny dzwiek i raz sie pojawia i raz znika z lewej strony. Łozysko wydaje inny dzwiek. Jest w linku nagranie jak to slychac. Polosie i tak bede wymienial.
Post: ndz lut 27, 2022 2:05 pm
Łożysko wydaje inny dźwięk, ale jak jest wywalone to tarcza może ocierać o osłonę itp.
Post: wt mar 01, 2022 9:50 am
Kamilus08 pisze:
...Zawieszenie, gumy i półosie bede wymieniał bo są chyba od nowosci...
Nie ma sensu nic wymieniać tylko dlatego że jest stare. Dobre stare oryginalne półosie są 10 razy lepsze niż nowe zamienniki. Gumy na wahaczach jak są dobre to nie ma sensu ich wymieniać.
Najczęściej ze starości do wymiany są amory przednie i drążek środkowy kierowniczy.
Takich akcji że komuś coś hałasowało i wymienił niepotrzebnie pół auta to słyszałem już dużo. Zanim cokolwiek wymienisz trzeba to zweryfikować. To nie jest technologia NASA tylko zwykłe auto gdzie ktoś kumaty bez problemy zdiagnozuje co trzeba.
Post: wt mar 01, 2022 7:42 pm
Rok prod.: 1994
Ups a zamowilem juz wszystko co jest zwiazane z zawieszeniem. :lol: ale to nie majątek gumy to groszowe sprawy, sworznie , drazki, przeguby it[. Amory sash czy jakos tam. Jak oryginaly beda dobre to zostawie na czarną godzinie. Vitara przez ost 3 lata stoi nie jezdzona. A co do opon jak wyzej zamowione sa opony nowe 4x Yokohama geolander A 215/75/15 oponie ma bardzo dobre. A przy szukaniu opon spedzilem z 10 godzin na czytaniu forum :lol:
