Dzisiaj jest pn cze 16, 2025 2:18 pm
Post: wt lut 15, 2022 11:02 am
hello - musze wkoncu wymienic silnik - no i trzeba isc do przodu
baleno 1.8 czy tdi 110 ?
za i przeciw ?
:mrgreen:
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: wt lut 15, 2022 5:14 pm
Ja zdecydowanie wolę benę bo się wyżej kręci i masz dzięki temu dużo dłuższe biegi.
Poza tym diesel brzydko śmierdzi a bena fajnie pierdzi :twisted:
Post: wt lut 15, 2022 10:46 pm
Silnik: 2.0 TD
Model: Vitara I Long
radzik071 pisze:
A nie prawda, diesel na dobrym przelocie i twardej odcince też dobrze brzmi :D
A co do tego dlaczego 1.9TDI to masz tutaj https://youtu.be/QgAhdC-34mw?t=883
Post: śr lut 16, 2022 9:27 am
1.8 baleno tak samo jak 2.0 16v jest na cewkach i dobrze radzi sobie pod wodą.
1.9 TDi też fajny silnik i dużo prostszy jeżeli chodzi o elektronikę/osprzęt a to atut.
Pytanie do właściciela czy buduje łódź podwodną czy zajawkowóz :mrgreen:
Ale mnie się nie słuchajcie bo ja się na silnikach nie znam a na dieslach to już wcale.
Ja to muszę mieć benę V6 a marzeniem jest V8 :twisted:
Ps.
Najtaniej i najszybciej i tak wyjdzie sprzedać Vitarę 1.6 i kupić 2.0 16v :lol:
Post: śr lut 16, 2022 12:45 pm
radzik071 pisze:
Te silniki, a w zasadzie ich osprzęt nie lubią wody. Przy częstym topieniu łozyska rolek prowadzących paska i wspornika wiskozy wymieniasz co kilka miesięcy. Alternator też raz na rok mówi dziękuję. Rozrusznik - to samo.
O ile do niedawna używki osprzętu były tanie, to ostatnio już nie jest tak różowo i zaczynają się koszty pojawiać spore...
Najgorsze że regeneracja (wymiana łożysk na zamienniki) działa słabo - krócej niż 20 letnia używka :(
Post: śr lut 16, 2022 1:27 pm
milas pisze:
za i przeciw ?
:mrgreen:
Podstawowe pytanie - robisz zmotę do brodzenia w bagnie czy daily do polatania po szuterkach?
Nie wiem jak odczuwalny jest wzrost osiągów 1.6 8v vs 1.8 z baleno.
Ale przy zachowaniu masy Vitary 1.6 dostajesz w teorii wiecej momentu i mocy. To może zadziałać. Jest kilka 1.8 jeżdżących, może się wypowiedzą kierownicy tychże.
Chyba swap na 1.8 jest najmniej kosztowny mimo wszystko.
1.9TDI to sporo modzenia i kosztów. I TDI chyba sporo więcej waży jednak. Ale silnik pancerny podobno.
Post: śr lut 16, 2022 5:36 pm
Silnik: 2.0 TD
danthe pisze:
milas pisze:
za i przeciw ?
:mrgreen:
Wydaje mi się, że poziom modzenia i kosztów 1.9TDI vs 1.8 baleno jest na podobnym poziomie. Dodatkowo 1.9TDI kupisz wszędzie, części dostępne. Żeby go włożyć to tylko trzeba łapy dorobić, miskę przerobić i dołożyć kryzę. Reszta wg. uznania czy chcemy na pompie mechanicznej czy elektronicznej. Ja bym pakował 1.9TDI/mTDI
Post: śr lut 16, 2022 6:17 pm
danthe pisze:
...Przy częstym topieniu łozyska rolek prowadzących paska i wspornika wiskozy wymieniasz co kilka miesięcy...
To akurat nie jest jakaś tragedia. Trzeba tego po prostu pilnować.
danthe pisze:
...Alternator też raz na rok mówi dziękuję. Rozrusznik - to samo...
Takie rzeczy to w każdym topionym aucie będą. No chyba że masz Teslę :lol:
Post: czw lut 17, 2022 9:52 am
d3mox pisze:
Tylko TDI montowane wzdłużnie się nadają chyba? Już gdzieś na forum o tym była dyskusja.
d3mox pisze:
Powiem szczerze, że też bym chętnie przetestował TDI w vitarze (teraz mam 2.0 16v). Ale mam na razie opory. Wiem, że ori reduktor z vitary na pewno nie da rady przenieść tego momentu. Już nie daje rady przy aktualnym silniku. Pewnie samuraj będzie musiał przyjść,
Jak silnik padnie a vitara będzie jeszcze w całości to może przetestuję taki mod :)
Post: czw lut 17, 2022 9:55 am
radzik071 pisze:
danthe pisze:
Drażni mnie to, że cały czas mi szumi jakieś łożysko w silniku, trzeba się przyzwyczaić do tego odgłosu ;)
Post: czw lut 17, 2022 11:33 am
danthe pisze:
radzik071 pisze:
danthe pisze:
Wywal wiskozę i wstaw wiatrak elektryczny.
Będziesz wtedy walczył z korodującą/śniedziejącą elektryką :mrgreen:
Post: czw lut 17, 2022 1:41 pm
kostuch pisze:
Wspornik wiskozy to tylko 1 z 4 głównych źródeł szumu, i raczej jest najcichszy - pozostają 2 rolki paska, alternator i pompa wspomagania.
kostuch pisze:
Kostki elektryczne da się dobrze zabezpieczyć. Pytanie jaka jest żywotność wentylatorów gdy są regularnie nawadniane?
BTW. Mam już gotowe elektryczne wiatraki, wszystko leży i czeka na decyzję o montażu ;)
Post: czw lut 17, 2022 5:12 pm
danthe pisze:
kostuch pisze:
kostuch pisze:
Miałem.
Wróciłem do wiskozy.
:mrgreen:
Post: czw lut 17, 2022 7:57 pm
kostuch pisze:
Miałem.
Cenna informacja :)
Post: ndz lut 20, 2022 2:49 pm
nie masz dość swapów po beeemce? :roll:
suzuki 1,6 16-ke wsadź , bezpieczne i najmniej roboty, z 10 lat temu większe mody może i miałby by sens a teraz przy stale zmniejszającej się liczbie dostępnych terenów , imprez , upalaczy to tak średnio
