Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 5:17 am
Post: śr cze 24, 2009 9:57 am
Mam uszkodzoną sprężarkę w mojej Viertarce a dokładnie sprężarka jest nieszczelna. Szukam używanej znalazłem kilka na allegro:
sprężarka 1
na tej aukcji gościu pisze, że z Vitary 1,6 16V G16A ale chyba G16A to 1,6 8V i nie wiem czy mu się coś nie pomyliło, sprężarka na pierwszy rzut oka wygląda podobnie nie wiem jak z mocowaniami. Są jeszcze takie na allegro:
sprężarka 2
sprężarka 3
sprężarka 4
I jak patrzę na te sprężarki to w zasadzie wszystkie wyglądają tak samo może ktoś z Was się orientuje czy w tych silnikach były takie same sprężarki czy miały takie same mocowania do silnika. Bo jak one są takie same to lepiej kupić z młodszego samochodu np tą 3.
Post: czw cze 25, 2009 11:12 am
Otwórz maskę w swoim samochodzie, popatrz na kompresor i porównaj. Nie patrz na "A", czy "B" w silniku.
Kompresor z diesla jest najprawdopodobniej inny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
