Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 4:28 am
Post: pn cze 13, 2022 11:41 am
Silnik: 2.7 6v
Rok prod.: 2004
Po wymianie zbiornika PB na zbiornik combo (pb+ lpg), okazalo się, że zbiornik z wersji USA zawiera czujnik par paliwa, którego nie ma gdzie zamontować w zbiorniku kombo. Dynda mi zatem luzem. Bylem u elektryka ale nie wymyslil jak można oszukać oprogramowanie aby nie wykrywał tego czujnika, podobno jest to połączone również z przepustnicą.
Czy ktoś posiada wersje USA i zmienił zbiornik paliwa na zbiornik combo i wymyslił coś z tym czujnikiem??
Ostatnio zmieniony wt cze 14, 2022 10:33 am przez DewREW, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt cze 14, 2022 8:26 am
Co to jest czujnik par paliwa?
Widziałem już czujnik (pod)ciśnienia w baku, ale co ma wyczuwać czujnik par paliwa?
Post: wt cze 14, 2022 10:31 am
Silnik: 2.7 6v
Rok prod.: 2004
Gazownik mówił, być może miał na myśli to samo. W każdym razie ten czujnik ulokowany jest w tym miejscu w baku - zbiornik combo go nie przywiduje, dlatego ten czujnik mi dynda i podaje złe wskazania - szukam kogoś kto potrafiłby to zaślepić...
Załącznik:
Post: wt cze 14, 2022 9:54 pm
Nie kumam... :roll:
To jest ten pomarańczowy filterek wtykany we wskazany strzałką otwór?
Żadnego czujnika tam nie widzę
No i co to znaczy że czujnik "podaje złe wskazania"? Gdzie widzisz te wskazania, w jakich te wskazania są jednostkach i dlaczego uważasz że są złe?
Post: śr cze 15, 2022 11:02 pm
Silnik: 2.7 6v
Rok prod.: 2004
kostuch pisze:
Nie kumam... :roll:
Hej. nie, ten otwór zaznaczony strzałką to jest po tym czujniku. Został mi zbiornik w ręce, wiec tyle mogę zrobić zdjęć. Gazownik założył zbiornik combo, jest osłona, więc ja tam nic nie mogę zobaczyć.
Jak wezmiesz zbiornik ze standardowej Grandy europejskiej to tego otworu zaznaczonego strzałką nie ma.
Są złe wskazania bo czujnik powinien być w zbiorniku PB, a nie znajduje się w nim, tylko jest podwieszony luzem gdzieś nad zbiornikiem czy tam koło gardzieli wlewu paliwa. Dlatego też pali się dioda na desce "service engine soon"
Post: czw cze 16, 2022 7:10 am
Silnik: H20A
Model: Long (JLX?)
A ten czujnik ma tylko kabelki? Może to to: https://usaczesci.rzeszow.pl/pl/szukaj? ... ake=SUZUKI
https://www.suzukiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=10540
Long 2.0 v6 96r
Post: czw cze 16, 2022 12:41 pm
Silnik: 2.7 6v
Rok prod.: 2004
tak... to jest ten czujnik :|
Post: czw cze 16, 2022 1:29 pm
No to są dwa wyjścia:
1) Zamontować go gdziekolwiek na linii odpowietrzenia (w gv jest separator oparów jak np w samuraiu?)
2) Oszukać komputer podając mu na wejście jakieś napięcie odpowiadające spodziwanemu ciśnieniu w zbiorniku.
Trzecie wyjście: przyzwyczaić się do świecącego checka :mrgreen:
Post: czw cze 16, 2022 1:55 pm
Silnik: 2.7 6v
Rok prod.: 2004
kostuch pisze:
No wlasnie, a czy znamy kogoś kto potrafi oszukać komputer podajac mu na wejscie oczekiwane napięcie lub zamnotować na linii odpowietrzenia..
Niestety ja się nie znam na mechanice na tyle żeby to zrobić samem :roll:
Post: pt cze 17, 2022 10:30 am
DewREW pisze:
kostuch pisze:
Będzie gratis:
- znajdujesz wężyk do odpowietrzenia baku
- przecinasz go
- wsadzasz trójnik
- do trójnika kawałkiem wężyka podpinasz czujnik i końcówki rozciętego odpowietrzenia
Jak znaleźć wężyk odpowietrzenia?
To ten, z którego po rozcięciu nie będzie leciało paliwo :mrgreen:
Post: ndz cze 19, 2022 11:32 pm
Silnik: 2.7 6v
Rok prod.: 2004
A czy możliwe to jest że zbiornik paliwa się nagrzewa bez tego czujnika w układzie? Bo jest dość ciepły. jak działa ten system odprowadzania par, czy zgłaszając błąd pary nie są odprowadzane na zewnątrz?
Post: pn cze 20, 2022 8:58 am
DewREW pisze:
Na pewno nie grzeje się przez czujnik.
Może się paliwo ogrzewać jak ciągle krąży przez gorący silnik. Jak jest mały bak, to w końcu się rozgrzeje.
A jaka jest logika komputera, to nie mam pojęcia. Na pewno przekombinowana :)
Ja mam odpowietrzenie po prostu wężykiem do filtra powietrza. Są opary, czy ich nie ma, to i tak silnik zawsze delikatnie będzie wysysał co trzeba bez dodatkowych udziwnień.
Post: wt cze 21, 2022 7:21 pm
Model: 3D
Może się jeszcze grzać od pompy, jeśli dobrze pamiętam pompy są chłodzone przez paliwo, aktualnie dysponujesz mniejszą objętością "czynnika chłodzącego". Może warto zrobić wyłącznik do pompy paliwa? Tylko niech się ktoś mądrzejszy wypowie, czy nie zaszkodzi to na przykład wtryskom?
1996 | 3D | G16B | 4''+2'' | KL71 31X10.5R15
Post: śr cze 22, 2022 8:49 am
Mateusz pisze:
Nie warto.
Stojące w listwie paliwo odparowuje i robią się potem problemy z odpaleniem na benzynie zanim znowu napompuje mokrego.
Post: śr cze 22, 2022 7:23 pm
Silnik: H20A
Model: Long (JLX?)
kostuch pisze:
Mateusz pisze:
Może się jeszcze grzać od pompy[...]. Może warto zrobić wyłącznik do pompy paliwa?[...]
Nie warto.
To może dorobić chłodniczkę paliwa na powrocie :mrgreen:
Long 2.0 v6 96r
