Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 4:18 am
Post: śr paź 19, 2022 7:07 am
Silnik: 2,7
Rok prod.: 2005
XL7 2,7 polift, czy do wymiany żarówki przedniego prawego kierunkowskazu trzeba wyjmować cala lampę? Jeżeli tak, to jak się do tego zabrać żeby nic nie uszkodzić.
Post: czw paź 20, 2022 7:12 am
Silnik: 2,7
Rok prod.: 2005
Problem rozwiązany, udało mi się wymienić żarówkę kierunkowskazu. Lampa trzyma się na dwóch śrubach jedna od góry druga widoczna po zdjęciu grilla. Po odkręceniu śrub lampę trzeba wyciągnąć do przodu trzyma się jeszcze dodatkowo na uchwytach na wcisk, u mnie trzeba było poruszać ją delikatnie na boki i wyciągnąć, cała operacja dość szybka i prosta, uważać trzeba tylko żeby nie pourywać uchwytów bo są zabrudzone i trzymają.
