Dzisiaj jest pn sie 04, 2025 8:20 pm
Post: śr lis 02, 2022 8:45 am
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Po powrocie po długiej trasie z wakacji zauważyłem pewien problem.
Jak odpalam zimny silnik z rana, przez chwilę (jakąś minutę) zupełnie nie ma mocy, wręcz słabnie przy dodaniu gazu przy spokojnym wyjeździe z podwórka.
Po chwili objawy znikają i śmiga bez problemu. Check engine się nie zapala, błedów nie ma. Czy jest szansa, że ktoś się z tym już spotkał? Na razie mi to nie przeszkadza, ale ciekaw jestem czy macie jakieś pomysły zanim zdecyduje się poszukać warsztatu, który będzie mógł to zdiagnozować.
Było v6, jest kolejne
Post: śr lis 02, 2022 11:08 am
masz lpg ?
Post: śr lis 02, 2022 2:45 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Tak, dość świeżo założone. Niecałe 10k km temu. Sytuacja jeszcze przed przełączeniem na gaz się pojawia.
Post: czw lis 03, 2022 9:22 am
a jak odpalasz zimne auto awaryjnie na LPG to dobrze odpala ?
Świece nowe ?
Post: czw lis 03, 2022 10:55 am
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
Może ma tak rozjechane mapy korekt benzyny, że potem jest problem na zimnym, gdy jeszcze sonda lambda nie pracuje ? Bo właśnie koło minuty to może być czas jaki potrzebuje sonda aby zaczęła działać.
Sprawdź jak się zachowa po odpięciu akumulatora na noc i odpaleniu auta zaraz po założeniu klemy.
A do sprawdzenia masz przez komputer parametry pracy czujników, korekty krótkoterminowe i długoterminowe, ciśnienie paliwa itd.
Vitara Long H20A automat 1998
Post: czw lis 03, 2022 6:15 pm
Ja się Wiesiu na tym nie znam, ale ostatnio miałem dokładnie taki przypadek z moim autem jak mówisz i stąd to wiem :)
Zimne auto nie chciało odpalać i kiepsko chodziło na zimnym. Pojechałem na kompa i pokazało podczas pracy na LPG bodajże korekty wtrysków -17 (cokolwiek by to znaczyło :)
Zakręciłem butlę LPG w bagażniku. Wypaliłem gaz z układu do końca(żeby wykluczyć nieszczelność reduktora) i odpiąłem akumulator na weekend. Wymieniłem świece bo mimo że niedawno wymieniane to zrobiły się czarne jak smoła. W poniedziałek z rana auto normalnie odpaliło na benzynie. Zrobiłem ze 100km na benzynie i już wszystko normalnie jeździ i odpala. Teraz auto poszło na ustawianie LPG.
Post: pt lis 04, 2022 8:52 am
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Dzięki, potestuje najpierw w ten sposób. Z pomiarami też problemu nie będzie, akurat zbliża się przegląd instalacji.
