Dzisiaj jest pn sie 04, 2025 7:18 am
Post: pn lis 28, 2022 11:46 am
Silnik: 2.5 V6
Model: GV I
Rok prod.: 2002
Obecnie mam w GV 5d na tyle sprężyny z Focusa kombi i amortyzatory od Poloneza trucka. Realnie tył jest wyżej od serii o około 7cm i bardzo słabo się krzyżuje.
Potrzebuję to zmienić i podnieść tył o 10 cm od serii oraz tak, aby możliwie dużo się krzyżował.
Z moich informacji wynika: seryjny amortyzator ma zakres pracy od 336 - 530 mm, czyli 194 mm.
Czy w przypadku +10 cm zakres amora powinien się zaczynać około 436 mm czy lepiej trochę wcześniej (tzn. mniej niż 436)?
O ile skok powinien być większy niż te 194 mm, aby się to fajnie krzyżowało a sprężyna nie wypadała...
no i właśnie: jakie sprężyny włożyć, aby to wszystko zagrało i było +10 cm?
Może ktoś już stosował coś z tych części, które chłopaki wkładają do Vitary?http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=7475
Post: czw gru 01, 2022 8:33 am
Silnik: 2.0 TD
Model: Vitara I Long
Amortyzatory Opel Omega i będzie po kłopocie :). Rozumiem że masz lift 4"?
Wysłane z mojego SM-G990B przy użyciu Tapatalka
Post: czw gru 01, 2022 12:59 pm
Silnik: 2.5 V6
Model: GV I
Rok prod.: 2002
d3mox pisze:
Dziękuję za informację.
Tak, lift 4", przód mam ogarnięty a teraz tył.
Rozumiem że to te amorki: " Omega B sedan - ? - 21,6/10,7/12cm (68/40cm - 29cm) - dolne mocowanie "oczko" śr. 14mm"
Informacje o GV skąpe a napewno ktoś to robił, więc pytam, żeby nie wyważać otwartych drzwi. Teoretycznie na tył sprężyna Focusa powinna dać 4", ale u mnie stoi coś koło 3", być może się już uklepała. Jakbyś miał jeszcze jakąś wiedzę o sprężynach to poproszę jeszcze.
Post: czw gru 01, 2022 9:04 pm
Silnik: 2.0 TD
Many pisze:
[quote="d3mox"]Amortyzatory Opel Omega i będzie po kłopocie :). Rozumiem że masz lift 4"?
Informacje o GV skąpe a napewno ktoś to robił, więc pytam, żeby nie wyważać otwartych drzwi. Teoretycznie na tył sprężyna Focusa powinna dać 4", ale u mnie stoi coś koło 3", być może się już uklepała. Jakbyś miał jeszcze jakąś wiedzę o sprężynach to poproszę jeszcze.[/quote]Ja sprężyny mam z Focusa ale HD czyli chyba twardsze. Do Longa w sam raz. Co do amorow to tak, Omega B sedan. Oczko rzeczywiście jest 14mm ale wystarczy tulejka i tyle.
Post: pt gru 02, 2022 4:50 pm
d3mox pisze:
....Do Longa w sam raz. Co do amorow to tak, Omega B sedan. O...
Piszesz że masz takie amory i sprężyny ale to chyba w Vitarze 5d ?
Many ma Grand Vitarę a to jednak trochę inne auto. Inna masa, inne gniazda sprężyn...
Post: sob gru 03, 2022 12:10 am
Silnik: 2.5 V6
Model: GV I
Rok prod.: 2002
radzik071 pisze:
Jeżeli focus i omega to niewłaściwy trop to proszę o jakąś podpowiedź czego szukać albo gdzie mógłbym dostać takie amortyzatory i sprężyny.
Post: ndz gru 04, 2022 8:23 pm
Model: GVI
Rok prod.: 2005
Ja mam Amory z e46 i to wiele lepszy dla mnie wybór niż Omega, a też tych amorów trochę testowałem...
Post: ndz gru 04, 2022 8:54 pm
Silnik: 2.5 V6
Model: GV I
Rok prod.: 2002
kwiatek.pl pisze:
Rozumiem, że masz to założone w Grandzie ("* tył BMW 3 e46 kombi 92-06 - KYB 343352, KRAFT 4012570 - 17,4/7,7/6,7 (60,8/37cm - 23,8cm) - Bez osłony, gumki trzeba dokupić.").
Ile masz podniesione auto z tyłu i na jakiej sprężynie?
Wysłane z mojego SM-G398FN przy użyciu Tapatalka
Post: pn gru 05, 2022 12:24 pm
Silnik: 2.0 TD
radzik071 pisze:
[quote="d3mox"]....Do Longa w sam raz. Co do amorow to tak, Omega B sedan. O...
Many ma Grand Vitarę a to jednak trochę inne auto. Inna masa, inne gniazda sprężyn...[/quote]Rzeczywiście, nie zauważyłem. Mea culpa :)
