Dzisiaj jest sob sie 02, 2025 4:06 am
Post: pt gru 02, 2022 8:10 pm
Model: Cabrio 1.6
Cześć. W mojej Vitarce 1.6 na wtrysku, ciągle mam problemy z tempertaurą. Początkowo było to przegrzewanie. Teraz dla odmiany wskazówka nie chce dojść dalej niż do 1/3 skali. Pojęcie o mechanice mam bardzo słabe, ale to co zrobiłem do tej pory:
1. Wymiana termostatu i płynu. Sprawdzałem go też w gorącej wodzie i wyglada, że stary i nowy działają.
2. Wymiana wiskozy na nową (myślałem, że ciągle dmucha)
3. Wymiana czujnika temperatury.
Ciągle ten sam efekt: wskazówka temperatury dochodzi tylko do 1/3 skali. Do tego Vitarka pali jak smok, co być może jest powiązane z tym niedogrzaniem (??)
Jakieś skazówki czego jeszcze mógłbym spróbować?
Post: ndz gru 04, 2022 5:30 pm
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
A z nawiewów leci ciepłe ?
Vitara Long H20A automat 1998
Post: pn gru 05, 2022 10:48 am
Sto razy było na ten temat - vitara tak ma, że na rozgrzanym silniku wskazówka zatrzymuje się w okolicy 1/3 skali, w samuraiu z resztą jest podobnie.
A jak dużo pali tzn. ile?
SJ416
Post: śr gru 07, 2022 6:41 pm
Model: Cabrio 1.6
Nie podnosi się wyżej nawet przy lekkim pokatowaniu na reduktorze lub przy przysłoniętej chłodnicy.
Z nawiewów ciepełko, nawet gorąco.
Spalanie raczej powyżej 15 przy jeździe mieszanej. Koło 100-120km mam już wskaźnik paliwa w połowie.
Jesli było 100 razy to sory ale nie namierzyłem nic wyszukiwarką. Czy to znaczy, że niema na to rady? Czy w takim razie jak pokaże cośs jeśli kiedys się zacznie przegrzewać? Jak pisałem nie wyglada na to żeby podnosiła się dalej nawet w ekstremalnych warunkach teraz.
Dawniej wskazówka leciała wyżej i nawet szła w czerwone.
Post: sob sty 06, 2024 11:28 pm
Miałem kiedyś podobny problem w pierwszej vitarze. Z tego co pamiętam występują dwa rodzaje termostatów 82 i 88 stopni. Miałem 82 zmieniłem na 88 i wskazówka stała idealnie po środku. Ogrzewanie się znacznie poprawiło, silnik jakoś tak ładniej pracował i spalanie też ciut spadło.
Vitarka 1,6 8v 1990 troszkę wyżej i wolniej co by się lepiej w terenie jeździło ;)
Post: ndz sty 14, 2024 7:19 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1999
Kiedyś też miałem problemy z przegrzewaniem, wymieniłem chłodnicę i jest ok. Obecnie na tym samym wskaźniku temperaturę pokazuje wciąż jakby niższą ale wszystko inne jest prawidłowo. Co do paliwa, to przy zmotanej staruszce, to chyba norma 15 l/100 po mieście (ja często na ssaniu w korku stoję, to jak ma być inaczej) - jak się mylę, to niech mnie ktoś poprawi :wink:
