Dzisiaj jest wt cze 24, 2025 12:38 pm
Post: śr lip 01, 2009 7:19 pm
Siedzę sobie właśnie w Vitarze na parkingu i mi vitki już opadły :|
Objawy:
_czasami_ silnik nie chce zapalić, check-engine miga non stop, nie podając żadnego wyraźnego sygnału ... częstotliwość około 2 Hz (2 razy na sekundę)
po kilku próbach (kluczyk na "0" i od nowa przekręcam), check-engine przestaje mrygać, zapala się światłem ciągłym (jak było wcześniej) i silnik zapala bez problemu i już można jeździć i jeździć ...
1. Nie mogę znaleźć złącza diagnostycznego, ani jednego ani drugiego :evil: więc nie wiem o co biega temu komputerowi i jaki ewentualnie błąd zgłasza ...
2. więc rozkręciłem kompa - wszystko ok, stan b. dobry
3. wszystkie wtyki, złączki i inne takie wyczyszczone
4. nie znalazłem jeszcze żadnej sensownej zależności ...
Ktoś wie o co może chodzić?
I gdzie są te złącza? :evil: przegrzebałem forum i stronkę, i foty oraz rysunki ni jak się mają do mojego wozu :( Może mam w dziwnym miejscu złącze :?:
Z góry dzięki za wszelakie sugestie.
Post: śr lip 01, 2009 8:04 pm
Problem z immobilasierem.
Popróbuj z drugim kluczykiem, o ile Masz.
Post: śr lip 01, 2009 8:08 pm
http://suzuki.a-ng.eu/obrazek.php?f=fil ... agnoza.jpg
dolna prawa fotka
tam masz pokazane a w 16v troche w lewa strone przy rurce od spodu masz czarne złacZe
Post: śr lip 01, 2009 8:16 pm
Hadek pisze:
Dzięki :idea:, przeszło mi to przez myśl 2 dni temu, nawet drugi kluczyk nosze ze sobą, a teraz zapomniałem o tym ... potesuje i napiszę ... na codzień używam kluczyka dorabianego, oryginał trzymam w razie W - najwyżej pójdzie do reklamacji, jeśli się psuje (może luty poszły, albo coś nie styka ... bo ostatnio 2x zaliczył lot z 2go piętra zakończony na betonie ...)
http://suzuki.a-ng.eu/obrazek.php?f=files/image/diagnostyka_silnika/diagnoza.jpg
dolna prawa fotka
Dzięki, niestety strasznie dziwnie mi się to wyświetla ... ale naprawdę strasznie :? rozumiem, że kostka w razie co wygląda jak na obrazku i jest koło puszki z bezpiecznikami, ale co z czym zewrzeć ?
... no nic, lecę grzebać :!:
EDIT: slaw znalazłem kostkę w czarnej obudowie przykręconej do rurki - pewnie to to, przeoczyłem. Który pin z którym zewrzeć ? tak jak na tej focie (płaska wtyczka): http://suzuki.a-ng.eu/obrazek.php?f=fil ... iagnos.jpg ? Z doświadczenia wiem, że lepiej 10x się upewnić, zanim się drut wciśnie we wtyczkę :mrgreen: bo można sobie narobić niepotrzebnie dodatkowej roboty ...
Ostatnio zmieniony śr lip 01, 2009 9:51 pm przez piotrk, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: śr lip 01, 2009 9:26 pm
no i d..a :( na oryginalnym kluczyku jest dokładnie tak samo, ale odkryłem taką prawidłowość:
- włączam spore obciążenie, dmuchawa na maxa (od niej się zaczęło), światła, halogeny itp -> duuuża szansa, że zacznie migać check'iem po przekręceniu kluczyka
- wyłączam wszystko co się da i nie dotykam pedału stopu -> praktycznie nie ma szans na te efekt
uprzedzę pytanie: mam bardzo zdrowy akumulator, który trzyma zarówno napięcie jak i ma pojemność ok.
ktoś wie gdzie jest moduł immoblaizera, może zasilanie jest nadwątlone (jakiś pęknięty kabel czy co ...) i ma za niskie napięcie :?: jest w komputerze, czy oddzielnie :?:
Post: śr lip 01, 2009 10:10 pm
obawiam sie ze w kompututerze
Post: śr lip 01, 2009 10:16 pm
dzięki - to wykręcę bestię ponownie, dodatkowo sprawdzę obydwie wtyczki i przylutuję całą płytkę ... zobaczymy co to da :roll:
Post: czw lip 02, 2009 7:49 am
wyczytałem dziś na forach amerykańskich, że do 95 roku był patent z błyskaniem kodów dwucyfrowych, a po 95 roku zaczęli montować OBD-II ... :shock: ... oczywiście równolegle leciały "stare" typy, jak to w Suzuki ...
http://www.etools.org/files/public/gene ... -17-03.htm
http://www.troublecodes.net/suzuki/
prawda to ?
Interfejs OBD-II mam, ale oczywiście typowego gniazda nie znalazłem, choć przyznaję, że szukałem tych "zworkowych", więc mogłem przeoczyć.
Dodatkowo znalazłem jeszcze takie złącze: http://img260.imageshack.us/i/gvsf8.jpg/ :?
No nic, drążę temat dalej :roll: Jak znajdę trochę czasu to jeszcze raz przetrzepię wóz w poszukiwaniu złączy wszelakich, na pewno coś przeoczyłem. Może coś podpasuje, albo do jednego systemu albo do drugiego ... choć znając moje szczęście, to będzie jakiś trzeci system, montowany tylko przez rok :lol: :lol:. Chyba, że mam jakąś rzeźbę w tej części elektryki ... ale nie wygląda mi na to.
PS: sorki, że tak kasztanie, ale nie chcę zapomnieć tego wywodu ani linków, a może się komuś przyda :D
Post: czw lip 02, 2009 8:05 am
nie wiem jakim urzadzeniem chcesz robic diagnostyke, ale ja poslugujac sie KTSem Bosch w zaleznosci od samochodu i tego jakie ma gniazdo, bo jezeli nie bylo OBD to zawsze byla instrukcja jak sie podlaczyc kabelkami do innego typu gniazda i wtedy tylko odpowiedni przewod zakonczony wsowkami i mozna sie podlaczyc do starego typu gniazda.
Post: czw lip 02, 2009 8:09 am
mam ELM327
ale nic nie gdybam już więcej, nie chciałem, żeby mi to pouciekało to wrzuciłem tu - jak znajdę w końcu sposób wyświetlenia błędów, to napiszę co i jak. Naprawdę mam nadzieję, że to jednak moja nieuwaga lub mocno ukryta wtyczka typu "zworkowego" - nie chcę mieć OBD-II :lol:
Post: czw lip 02, 2009 3:06 pm
Wyglada na immobilizer tak jak pisza wszyscy.
Mozesz tez sprawdzic kable czy sie jakas wtyczka nie rozpiela. Od stacyjki idzie cala wiazka plus jeden lub dwa od immobilizera (u mnie tak to wyglada).
Moze sie rozlaczylo a jak kopniesz to sie spina na chwile ??
Post: sob lip 04, 2009 2:31 pm
Salus pisze:
Nie, to nie ma nic wspólnego z kopaniem i ruszaniem wszelkimi dostępnymi kostkami/kablami. Ma natomiast związek z napięciem w instalacji w momencie przekręcania kluczyka ... no ale to w zasadzie bzdet jest ... na razie (do póki w polu nie zostanę :lol:)
Drążyłem temat zczytania kodów - znalazłem u siebie złącze ALDL :shock: ... czyli znowu trafił mi się wynalazek zdaje się :( ... tu jest opis:
http://www.btinternet.com/~j_holland/pages/diag.html
i teraz pytanie ... może ktoś podłączał się przez to złącze już? Jak to zrobić? Może przerobić PC-towe RS-232, podpiąć na i zobaczyć co tam siedzi? (tylko który pin to TX a który RX). A może jakoś przerobić wtyczkę OBD-II i użyc interfejsu ELM327 (coś tam pisali, że starczy podpiąć K-line do "serial data" na złączu ...) sam nie wiem :? macie jakieś pomysły?
PS: zwarłem już wszystko ze wszystkim chyba, zmieniłem kilka bezpieczników przy okazji i nadal ani jednego błysku :(
Post: pn lip 06, 2009 6:28 am
U mnie w vitarce x 90 juz nowa deska złącze było dokładnie pod kolumna kierownicza i po wsadzeniu drucika i złączeniu mrugała kontrolka chek engine u mnie dwanaście razy , przy czym chek świeci mi sie cały czas, nie wiem czemu wcześniejszy właściciel mówił mi ze pojawiło mu się to po zamontowaniu gazu, rozmawiałem ze znajomym gazownikiem i duże prawdopodobieństwo ze ktoś źle gaz podpiął tylko nie ma kiedy do niego jechać na sprawdzenie.
Ewelka ;)
Post: pn lip 06, 2009 7:59 am
piotrk pisze:
Posprawdzaj. Kombinacji nie będzie bardzo wiele... :mrgreen:
Post: pn lip 06, 2009 8:35 am
kosciej pisze:
piotrk pisze:
Tylko mam problem - jeden serial pin na wtyczce w samochodzie a 2 w RS-232 :mrgreen:
... znajdę chwilkę to się tym pobawię - jak coś wymyślę, to nie omieszkam się pochwalić (lub pożalić jak coś się spali :lol:)
