Dzisiaj jest wt gru 09, 2025 12:15 am
Post: śr wrz 27, 2006 9:11 pm
Witam,
Czy fabryczny alternator w silniku vitary 1.6 8V jest wystarczajacy zeby zasilal 6 halogenów dalekosiężnych i 2 lampy robocze :?:
Post: śr wrz 27, 2006 10:35 pm
no i mamy problem bo motowali i 55 A i 70 A a halogenow nie uzywamywy czesto wiec powinien starczyc jak wyłaczysz swiatała to mniej wiecej bilans jest na 0
Post: wt paź 03, 2006 7:37 pm
ale powinien wydolic bo 8 lamp po 35 w to obciazenie 23 A wiec bedzie ok :lol:
oczywiscie nie 12 godzin bez przerwy
a ty masz spory alternator ale bym dał jakies zabespeczenie zeby ponizej 12 v odłanczało oswietlenie bo masz automata albo kable woził :lol:
Post: wt paź 03, 2006 8:14 pm
Slawek to nie ja pisalem o halogenach tylko moj imiennik ale nie "Z" tylko "R" a on ma manuala i 8V. :wink:
ale to nie zmienia faktu, ze zbyt dlugie uzywanie takiej baterii swiatel nie sluzy akumulatorowi :roll:
vitka 1.6 16V automat
Post: wt lis 07, 2006 9:29 am
Standartowa żarówka H3 ma 55W. więc x8 =440W czyli 37A wiec dużo. W aucie prąd biarą tez inne żerówki, wentylator nawiewu i inne takie. Ale dobry alternator 55A powinien dać radę. Sprawdź napięcie pod obbiążeniem tymi halogenami. Nie powinno spaść poniżej 13,5V (bez obciązenia jakieś 14,4V).
A faktycznie potrzebujesz aż tylu?? Może lepiej mniej lamp a lepszych (np z większym odbłyśnikiem).
Post: wt lis 07, 2006 9:33 am
...a ty masz spory alternator ale bym dał jakies zabespeczenie zeby ponizej 12 v odłanczało oswietlenie bo masz automata albo kable woził :lol:
Nie jest to takie proste. Musiałaby być jakaś elektronika ....
Lepiej zamontować na stałe Voltomierz i mieć kontrolę nad prądem. Są niedrogie wskaźnicznki np AutoGauge i mogą fajnie wyglądać. Można też dodać jakiś wskaźnik temperatura, ciśnienie oleju albo cóś. W Octavi mam takie 3 szt...
Post: ndz gru 24, 2006 10:25 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1999
Owszem mam taki wyświetlacz poboru i jest super ! - cały czas widzę kontem oka co się dzieje (zamontowałem go przez wcześniejsze perypetie z prądem) - rozrusznik, dmuchawa i wiatrak to największe pożeracze !
Dobrze, że jednocześnie żadko chodzą... :wink:
Dodatkowo można obczaić (jak go obserwujesz), że coś pada... - (widzisz wtedy większy spadek [obciążenie] niż wcześniej).
Post: śr gru 27, 2006 6:17 pm
Bogusław pisze:
Masz na myśli wiskozę :?:
:mrgreen:
Post: śr gru 27, 2006 8:26 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1999
Tak.
Post: śr gru 27, 2006 10:08 pm
Hmmm.... moja wiskoza wogóle nie bierze prądu :? Może się popsuła :?
:mrgreen:
Post: śr gru 27, 2006 10:10 pm
MarekS pisze:
:mrgreen:
sprawdzilem i moja tez nie :wink: moze jakas epidemia ?
Post: czw gru 28, 2006 7:41 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1999
Sooory ! - miałem na myśli wiatrak elektryczny !, odruchowo wpisałem "tak" (sprawdzając pośpiesznie pocztę) - wiatrak wiskozowy nie będzie pobierał prądu ! - jest napędzany mechanicznie od silnika.
