Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 2:57 pm
Post: śr lip 15, 2009 2:33 pm
Urzytkuję Vitarę z roku 93 do dnia dzisiejszego nie było problemu, ale to się niestety zmieniło, a mianowicie: zaświeciła się kontrolka CHECK ENGINE przy prędkości powyżej 100Km/h i przejechaniu autostradą 40 km. Na komputerze wyszło że powodem jest uszkodzona sonda lambda. Po jej wymianie kontrolka nadal się oświeca przy prędkości ponad 100km/h i przejechaniu około 30 km. komputer znów wskazuje uszkodzoną sondę. Po rozłączeniu akumulatora na godzine lub dłużej i skasowaniu pamięci komputera zrobiłem test że jeżeli jadę poniżej 100km/h w granicach 80-90km/h i trasy ponad 100km nic się nie dzieje. Może któryś z kolegów urztkujących ten samochów zna rozwiązanie mojego problemu.
pozdrawiam
karolek
Post: śr lip 15, 2009 3:45 pm
Błąd sondy lambda pojawia się gdy przez dłuższy czas nie ma oscylacji napięcia z sondy. A napięcie jest stałe gdy:
- uszkodzona jest sonda, lub jej połączenia
- mieszanka jest stale za uboga
- mieszanka jest stale za bogata
Tak więc samochód trzeba dobrze przebadać i ustalić przyczynę problemu.
Post: śr lip 15, 2009 8:45 pm
nie wiem jak inni ale ja olewam to juz od 3 lat :D
Post: pt lip 17, 2009 5:37 am
Problem rozwiązany Przyczyna ;
zabrudzony zawór recylkulacji spalin
Post: pt lip 17, 2009 8:29 am
Jest gdzieś na forum opis czyszczenia tego EGRa?
Post: pt lip 17, 2009 3:26 pm
dołącze się do postu jak się czyści ten zawór :)
ja jeżdze z tym czekiem już od pol roku, wyswietla mi sie gdy przekracze 100km ale po dluzszej jezdzie, zlewam to, bo nic sie i tak nie zmienia a samochod pali tyle palil.
Ale moze przeczyszczenie tego zawroka i mi pomoze, bo wkurzajaca jest ta kontrolka :)
pozdrawiam
Post: pt lis 13, 2009 12:49 pm
Nie wiem jak się czyści, ale wiem jak się zatyka - i nie ma problema :mrgreen:
