Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 11:35 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
Post: sob sie 01, 2009 5:54 pm
Rozrusznik nie kręci tylko pyka przekaźnik pod kierownicą :cry: , miał ktoś taki przypadek ?
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: sob sie 01, 2009 5:57 pm
Ja miałem - 2 razy.
Raz skończyły się szczotki a drugi raz szczotki i wirnik. :mrgreen:
Post: sob sie 01, 2009 6:29 pm
Dzisiaj uporałem się z jedną awarią ( posypała się taka okrągła zaślepka na kolektorze ssącym i lała się woda ) i następny problem się wykluł :evil:
Sobota jest to trza twardy dysk w łepetynie sformatować i w poniedziałek do problemu wrócić :mrgreen:
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: sob sie 01, 2009 6:34 pm
jak mi sie nieodzywał rozrusznik to po rozkręceniu okazało się że szczotki się zawiesiły i powierzchnia komutatora była zasyfiona mocno . ale to od jazdy po łębokim syfexie , po przeczyszczeniu działał.
Post: ndz sie 02, 2009 7:33 am
Co do szczotek.
Wyciagnąć, oczyścić (szczotki i szczotkotrzymacze delikanie papierkiem 400 wodnym)Jak bedziecie skladać delikatnie smarem miedziawym na powieszchnie pracy szczotka- szczotkotrzymacz..Ja odkąd tak poskladałem nie wieszaja sie.
Co do automatu(cewka).
Na sucho jak podłączycie rozrosznik i bedzię kręcił a nie kreci przy podłaczeniu przez cewke(bendiks wybija ale rozrusznik nie kreci) na pewno wypaliły sie styki w środku.Dla wytrwałych reanimacja dla wygodnych 80 zł i po sprawie.
jak ktoś bedie chcial wiedzieć jak mozna zreanimować to kiedyś skrobne.
pozdro
Post: ndz sie 02, 2009 8:22 am
Zacznę od sprawdzenia czy dochodzi napięcie na cewkę bendiksa 8)
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: ndz sie 02, 2009 6:06 pm
na pewno dochodzi najlepiej rozebrać rozrusznik i go przeczyścić z syfu który sie tam zebrał i powinno być dobrze
Post: wt sie 04, 2009 9:22 am
o prosze - mi rowniez w sobote szczotki w rozruszniku zaczely sie wieszac. pukanie w obudowe rozrusznika juz mnie wkurza i dzisiaj viertarka poszla do pana elektryka. tylko, ze p. elektryk mowi o 200 peelenach za reanimacje :(
we who are not as others
Post: wt sie 04, 2009 9:53 am
Szczotki kupić, rozruch rozebrać, stare szczotki wywalić(są zgrzewane z uzwojeniem) przyspawać (autetntyk!:mrgreen:) zaizolować i chodzi. U mnie chodzi już drugi rok :mrgreen:
Post: śr sie 12, 2009 10:25 am
moje juz wymienione - dziala bez problemu. elektryk stwierdzil, ze te ktore byly to oryginalne [17 lat dawaly rade!!!] i juz czas na wymiane byl ;)
Post: wt wrz 08, 2009 6:29 am
Wreszcie znalazłem czas i uporałem się z tym rozrusznikiem, problem był w szczotkach. Teraz kręci jak szalony :mrgreen: Przy okazji wymieniłem paski i po jeździe próbnej okazało się ze cieknie woda w okolicy pompy :evil: Dzisiaj popatrzę gdzie ta nieszczelność dokładnie się znajduje.
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: pt lip 24, 2015 11:32 am
da sie samemu wymontowac rozrusznik ?
bo wlasnie mam cos takiego ze mi on raz zakreci a pozdniej juz nie kreci tez mysle ze to sa szczotki
tylko ogolnie ciezko jest z dotepem
Pali jak smok
Geo Traker 1,6 v16
lift 4" od radzika :)
Post: pt lip 24, 2015 1:19 pm
Da się bez problemu. Jedna śruba od gory na klucz 12, druga od dołu.
Post: pt lip 24, 2015 2:07 pm
dzieki
w takim razie ide dzialac :)
Pali jak smok
Geo Traker 1,6 v16
Post: pt lip 24, 2015 7:33 pm
WItam raz jeszcze
no i jest tak rozrusznik ma dobre szczotki
czy moze to byc cos z popychaczem bo to wyglada na to ze on tak jak by wskakuje na zebatke i odrazu spada
jakis bezpiecznik? nie wiem juz troche mi zaczynaja opadac rece z tym wszystkim.
czy ten popychacz wogule moze sie popsuc bo tak za bardzo to tam chyba nie ma czemu sie psuc
Pali jak smok
Geo Traker 1,6 v16
