Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 1:26 am
Post: sob sie 01, 2009 10:00 pm
Witam szanowną brać forumową od długiego czasu :mrgreen:
Otóż użytkując Suzę po czarnym wydarzył się okrutny incydent...
Przestało dmuchać. :lol:
Na 1,2,3 biegu dmuchawa nie działała, na 4 przepalał się bezpiecznik.
Rozebrałem to cholerstwo, ze 2 dni męczyłem się, żeby to jakoś wyjąć, po czym okazało się, że wszystko pięknie działa... Pod warunkiem, że nie wsadzę tego na swoje miejsce... :roll:
Czy ktoś z Was miał już taki myk, że po wsadzeniu tego wentylatora na swoje miejsce nagle przestaje działać?
Najprawdopodobniej po prostu blokuje się o coś, tylko problem w tym, że tam nie ma co go blokować, a zresztą czemu miałoby się to stać ot tak?
Pytania:
-Czy jest jakaś normalna metoda na wyjmowanie tego wentylatora poza rozkręceniem tunelu dmuchawy i wyrywaniem na siłę?
-co podgiąć, przesunąć, wyciąć, wyrzucić, żeby ta skubana dmuchawa działała poprawnie?
Pozdrawiam.
Post: ndz sie 02, 2009 6:39 am
Witam.
Jak poskladasz wszystko i masz dmuchawę na wieszchu to podłącz wtyczkę.Jesli wszystko działa włóż dmuchawę do obudowy i zamontuj na swoim miejscu(od góry dwie śrubkina dole jedna nakretka )Nie zakładaj tunelu łączącego kokpit i sprawdz reka czy mozesz spokojnie obrócić wentylator. :wink:
Post: ndz sie 02, 2009 8:01 am
:shock:
Ale ja odkręcałem dmuchawę z 3 śrub na dole, a potem jeszcze jedna spinka i jedna śruba na tunelu, zeby to się rozepchnęło na boki. A da się inaczej? :roll:
Podłączałem wtyczkę - śmiga na każdym stopniu.
Po włożeniu i skręceniu stoi :/
W manualach nic o wyjmowaniu dmuchawy nie znalazłem.
Tunel powietrzny faktycznie przykręcany jest na jedną nakrętkę do grodzi silnika, ale odkręcenie jej absolutnie nic nie daje...
Może ktoś łopatologicznie wytłumaczyć jak to porozbierać, żeby było cacy?
Pozdrawiam.
Post: śr sie 19, 2009 2:03 pm
Witam.
-== Rozwiązanie problemu ==-
Porozginały się konektorki przy dmuchawie. Efekt: pali bezpieczniki jak przerywa.
Podoginałem, spiąłem - działa! :mrgreen:
-== Koniec problemu ==-
