Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 7:51 am
Post: śr sie 05, 2009 12:39 pm
Mam małą (0,5cm) dziurę w przewodzie odpowietrzającym w baku.
Niestety dziura ta jest tuż przy baku i chlupie nią paliwo:)
Ponieważ nikt nie chce podjąć się naprawy, a bak nie jest mi bezwzględnie super sprawny potrzebny (bo będę jeździł na gazie) chcę to jakoś załatać i już...
Macie jakiś pomyśł? Ośmiorniczka czy coś tędy?
Ehh Suzi Suzi...
Post: śr sie 05, 2009 3:09 pm
W motozacyjnych hurtowniach/sklepach można kupić specyfiki do łatania metalu. Ważne żeby dobrze oczyścic naprawiane miejsce. Szczotką drucianą raczej mosiężną, bo iskry ze stalowej nie są wskazane...
Post: śr sie 05, 2009 8:00 pm
Dziurę i okolice wyczyściłem papierem ściernym do srebrnego..
A do załatania użyłem pasty do łatania tłumików z taką bystrą siateczką...
Myślę, że da rade..
Ehh Suzi Suzi...
Post: czw sie 06, 2009 6:24 am
Oby paliwo tego nie rozpuszczało i nie dostało sie to do paliwa i nie zapchało wtryski
Ewelka ;)
Post: czw sie 06, 2009 8:45 am
z tego co pamiętam u mnie tez w baku były dziury ładnie oczyściłem zalutowałem przykryłem żywicą trzyma do dziś ;]
Vitarka 1.6 SideKick - 90r
Post: czw sie 06, 2009 10:10 am
maisto2 pisze:
Z tego co czytałem na opakowaniu klej jest odporny na spaliny i paliwo.
A w tym przewodzie tak właściwie to tylko opary są.
Tankować do pełna nie będę bo zakładam gaz, inaczej pewnie nie decydowałbym się na półśrodki..
Ehh Suzi Suzi...
Post: pn sie 10, 2009 9:49 am
gump dobra rada przy gazie, miej zawsze spooro paliwa w baku, gaz lubi byc markotny w terenie, dodatkowo pompa paliwa , która nie będzie moczona najzwyczajniej w świecie sie rozdupczy.
Post: pn sie 10, 2009 10:30 am
tak przy okazji - jak juz zalatasz, to daj znac jak to zrobiles. ja na razie nie spodziewam sie latania baku u siebie, ale kto wie co viertarce odbije ;) a do tego moze innym sie przydac na przyszlosc takie info ;)
we who are not as others
Post: sob sie 15, 2009 4:40 pm
Co prawda nie w Vitarze ale zupełnie przyzwoicie (tymczsowo :) -na 2miesiące :) ) załatałem kiedyś zbiornik poxiliną. Lutowanie to też niezły pomysł. Słuszałem o spawaniu (z tym że ponoć zbiornik wypełnia sie wodą) - ale to już pomysły raczej dla tych co sie znają :)
Post: pn wrz 14, 2009 7:14 pm
LDV pisze:
a nie lepiej nowy bak? przypadkiem mam na zbyciu jeden :mrgreen:
a za wiela :?:
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
MATADORY 235/75/15 na alu
FEDIMA X... E... 31/10.5/15
zapasowka odbita na klapie:(
Post: pn wrz 14, 2009 10:11 pm
LDV pisze:
moze skoncentruj swoje posty w dziale sprzedam :wink:
Post: wt wrz 15, 2009 2:10 pm
http://images.google.pl/images?q=dziura ... =pl&tab=wi
tu masz kilka opisów łataniu dziur z fotami
j20a wreszcie kupione
Post: wt wrz 15, 2009 8:15 pm
Witam.
Ja tam spawłem :twisted: .
Zalewasz bak pod korek wodą, fundujesz rodzinie biilet do kina a ty półautomat i do roboty :wink:
Ja tak robiłem ale NIE POLECAM nikomu kto nie ma o tym piecia bo mozna szybko świętego Pietra odwiedzić.Opary z bezyny sa bardziej niebezpieczne niz sama benzyna.....
Najlepiej: używany cały - sprawdzić przed kupnem- oczyścić zakononserwować albo nowy(dużżża kasa)
podrawiam
Post: śr wrz 16, 2009 10:16 pm
OKU pisze:
Witam.
podrawiam
dokładnie metody spawania zbiornika z przed 30 lat sa nadal aktualne tylko trzeba to robic z głową najlepiej spawac na mosiadz albo lutowac :wink:
Post: czw wrz 17, 2009 11:52 am
http://www.amtra.pl/list.php?type=3&attr=13
Ja kiedyś z powodzeniem załatałem dziurawy zbiornik w Polonezie za pomocą płynnego lutu/metalu (teraz juz nie pamiętam)
Produkty Amtra powinny być dostępne np. w hurtowniach BHMD.
