Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 4:35 am
Post: ndz mar 04, 2007 8:13 pm
Rok prod.: 2004
Zauważyłem , że po rozłączeniu przedniego napędu i cofaniu samochodu nie słyszę "pyk" dobiegającego ze spodu. Wzrost zużycia paliwa może wyłumaczyć zimą. Więc jak się upewnić (sprawdzić) czy są ok czy już nie?
Post: ndz mar 04, 2007 8:47 pm
przy rozłaczniu musi byc pyk pyk czyli masz ok
ja chcesz sprawdzic czy chodza to wjedz na lód albo nad wisłe i zobaczysz od razu :wink:
Post: ndz mar 04, 2007 8:51 pm
Rok prod.: 2004
No właśnie nie słysze tego pyk pyk :?
Post: ndz mar 04, 2007 8:55 pm
Sprawdź czy po podniesieniu koła jak zakręcisz kołem to czy obraca się półoś. W obu kołach ma być luz.
Zeby sprawdzić czy zapinają ,to na zapiętych na śliskiej łączce lub glinie zamielić kołami i poprosić znajomedgo żeby zobaczył czy przód mieli.
Jeśli nie zapina jedno to po zapięciu i stwierdzeniu że przód nie ciągnie bez rozpinania przełączyć na 2H i obracać wałem napędowym (ręcznie) ,obserwójąc która półoś sie kręci i to ta nie zasprzęgla.
Post: ndz mar 04, 2007 8:57 pm
Po "rozłączeniu" podnieś suzę w górę i zobacz czy kręcą się półośki. W razie czego wal na priv.. mam automaty. :wink:
Pozdrawiam, Karson.
Post: ndz mar 04, 2007 9:17 pm
Rok prod.: 2004
Czyli nie ma co , muszę podnieść. Sie zobaczy, jak podniosę. :wink:
Post: ndz mar 04, 2007 9:18 pm
podjedz suka to sprawdze :wink:
Post: ndz mar 04, 2007 9:25 pm
Możesz sprawdzić rozpięcie też tak .
1 rozpinasz napęd -cofając na 2H
2 padasz na glebę i próbujesz obrócić półosiami .
3 stwierdzasz ,że obie się obracają -napęd rozpięty
4 klniesz z powodu wybrudzenia garnituru. :lol:
Post: ndz mar 04, 2007 9:36 pm
Rok prod.: 2004
Sławek, w tym tygodniu zajadę :D
Post: ndz lis 11, 2007 1:28 pm
Odgrzewam temat, ponieważ ostatnio przestał być słyszalny po cofnięciu magiczny dziwek pyk, pyk. Mam automaty, napęd na przód załącza się, wczoraj sprawdzałem koła z przodu ciągną, muszę jeszcze sprawdzić na kanale, czy się rozłączają ,
ale takie pytanie:
Czy automaty można rozebrać i przeczyścić, i nasmarować ??
Post: ndz lis 11, 2007 8:54 pm
da sie choc proste to nie jest :wink:
Post: śr lis 14, 2007 1:53 pm
nie wiem co jest grane, brak dźwięku pyk, pyk, ale wszystko działa,. zapina i rozpina. Wiec chyba nie będę się przejmować "pykaniem" :wink:
Post: śr lis 14, 2007 3:40 pm
simca pisze:
U mnie na początku (po kupieniu) było głośnie pyk a jak trochę pojeździłem w terenie to już nie słychać, a napęd działa. :roll:
Post: śr lis 14, 2007 3:49 pm
Masmo pisze:
Dokładnie tak samo w moim przypadku, widocznie tylko zastane automaty pykają :mrgreen:
Post: śr lis 14, 2007 6:19 pm
A u mnie od poczatku nie pykaly...zaczynam sie martwic...Ale chyba jest ok - zapiete sa na 100%, ale czy sie odpinaja to sprawdze...
