Dzisiaj jest ndz sie 03, 2025 9:08 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2659 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5178 Następna
Post: pn sie 17, 2009 6:31 pm
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C9236109
Czy jest ktoś moze z okolic, kto mógłby mi ją sprawdzić?:)
"Łańcuch jest tak mocny, jak silne jest jego najsłabsze ogniwo"
Post: pn sie 17, 2009 8:05 pm
Rok prod.: 2004
Trzeba zobaczyć na żywca przez kogoś z Żywca.
Na fotkach widać kilka gnisk korozji. Drzwi, pod tylnymi światłami, klapka wlewu jakoś kezywo wisi.
Trza kogoś do szczegółowej weryfikacji.
Post: wt sie 18, 2009 10:40 am
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C8587134
a to?:)
Post: wt sie 18, 2009 4:27 pm
A tą to osobiście widziałem jak śmigała po drodze. Tak chyba z 1.5 roku w użytku jest, na poczatku seria teraz jak widać. Stargowaać troche bo już jakiś czas jest sprzedawana i dalej upalać, bo do lansu to :(
:mrgreen:
Jest GV 2.0 TD i GV 2.0 TD :D
Post: wt sie 18, 2009 7:46 pm
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C9249863
Trzeba poprosic o dodatkowe fotki, zwłaszcza blotników przy otwartych furtkach.
Tego zdecydowanie odradzam:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C8851622
Nasz kolega forumowy, nie powinno byc wychojki:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C8961340
No i stargowac zapewne sie da :wink:
Z włoch, nie powinno byc zgnite, choc fotki raczej mizerne
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C9433117
To tez odradzam, ciekawe jak to jezdzi na tym gazie?? :roll:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C8958190
Post: wt sie 18, 2009 7:53 pm
Gdyby była połowe tansza, to warto, za taka cene nie :?
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C7813795
To ciekawy egzemplarz, wprawdzie podpicowany, ale mozna rzucic okiem:
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C9468950
Post: wt sie 18, 2009 7:57 pm
[quote="Hadek"]
Tą w Korfantowie oglądałam osobiście:) i jakby to powiedzieć...nie chciała odpalić:) poza tym bardzo zaniedbana i nie warta tej ceny:)
a ta "kolegi z forum" śliczna, ale daleko i wątpię, żeby tyle opuścił:P
Post: wt sie 18, 2009 7:58 pm
Hadek pisze:
Chyba będą za duże koszty opłat?
Post: wt sie 18, 2009 8:02 pm
Zawsze musisz do;liczyc 1500pln :|
Post: wt sie 18, 2009 8:13 pm
viewtopic.php?f=32&t=1681
A tu krotki opis
Cena troche nieaktualna :wink:
Post: wt sie 18, 2009 8:39 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
No poszła w dół ze względu na ostatnią rozmowe z mechanikiem, który twierdzi, że jak nie robiłem osobiście rozrządu to za takie pieniądze nie ma szans, szkoda że tak późno się dowiaduje, bo akurat dziś się zabrałem za małe porządki z nią. Odkryłem śrubę w oponie, a po zdjęciu koła pękniętą sprężynę na 2gim zwoju od dołu. Zamówiłem już części do liftu merc/felicja i zabrałęm się za rozbiórkę plastików.
Jutro, a najpóźniej pojutrze dam fotki co i jak. Teraz zastanawiam się czy chciałabyś koniecznie całkiem seryjną, czy może po częściowej renowacji z lifcikiem 5cm?
Póki co za największą niedogodność uważam pracę silnika, jeszcze nie rozwiązałem problemu z nierównymi obrotami. Opisywałem to chyba w jakimś temacie, ale gwoli przypomnienia: czasem bez problemu odpala, a czasem chodzi na poziomie może 300obr i przy dodaniu gazu gaśnie, ale jeśli zgasi się samemu i przekręci jeszcze raz, wchodzi na prawidłowe obroty. Póki co nie mam jeszcze diagnozy, a jakoś nie moge się zebrać, żeby drugi przepływomierz założyć do sprawdzenia.
Cały rozrząd (możliwe, że nowszy) z poprzedniego silnika gdzieś jeszcze w garażu się wala, moge dorzucić jako gratis.
Póki co to wszystko, mam nadzieje, że jeszcze nie zniechęciłęm ;]
btw. nie ma to jak wyczucie czasu wg. praw murphy'ego oczywiście, pół roku sprzedaje samochód, żeby w dzień kiedy w końcu ktoś się odezwie zacząć rozważenie jego pozostawienia i wziąć sie do roboty :P
Było v6, jest kolejne
Post: śr sie 19, 2009 11:04 am
Hadek, ale przy 2.0 powinieneś jeszcze napomknąć o kosztach rozrządu, żeby nie było zdziwienia przy pakiecie startowym :wink: Aczkolwiek fajnie to lata.
Co do tego longa, o którym pisałeś "warto by było za pół tej ceny", to pisał tylko o poprawkach blacharskich nadkola tylnego, ale na którejś focie widać rudą ładnie się uśmiechającą z progu i fotel pasażera nieco ubrudzony przez schludnego mechanika (z tyłu fotela prz. prawego).
Post: śr sie 19, 2009 7:19 pm
MarekS pisze:
Pamietam o pakiecie, pamietam tez ze @yoger dosc sporo zainwestował, wiec pakiet powinien w tym przypadku byc raczej minimalny.
POza tym Agnes zakłada tylko roczną ekspl z przebiegiem maks 30 tys.
A vitka potrafi wiele wybaczyc :mrgreen:
Post: śr sie 19, 2009 7:37 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
No zaraz edytuję, rzuce fotki. I krótki filmik jak pracuje silnik.
Edit.
To tak
1. silnik nagram jak zdejme auto z kołków, bo w garażu nic nie słychać czysto (eha itp :P)
2. Takie mam radio :P troche się nie mieści ale nie wypada
3.Teraz na poważnie. Kiedyś wbiła mi się w podłogę gałąź (jakieś 4cm średnicy) między fotelem pasażera, a drzwiami koło mocowania fotela. Naprawiłem to na patent 2 blaszki + śruba, jakoże nie mam spawarki
od dołu
od góry
4.Korozja przy wlewie
5. Tu jakaś niedawno odkryta pamiątka po poprzednim właścicielu
6. Wężyk od spryskiwacza w jednym miejscu nareperowany
7. Rama w jedym miejscu (jutro sprawdze czy tylko tu)
8. Napominana wcześniej sprężyna i amorek (nowy pakiet w drodze)
9. Nad prawymi tylnymi drzwiami jakiś dziwny ślad
10. Pamiątka po (domyślam się) niemieckim myśliwym, nie zauważyłem żeby łapała wilgoć
od góry
od dołu
11. Pod tylnim zderzakiem (chyba każdy tak miał ;])
12. Progów nie fotografowałem, bo i nie ma co :P
Post: czw sie 20, 2009 9:45 pm
mam zamiar kupic longa ale jak sie patrze na te fotki i fotki innych to mam przeczucie ze na mine wchodze :wink:
