Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:56 pm
Post: czw sie 20, 2009 6:05 pm
witam!
proszę o pomoc.
na początku swój problem zgłosiłem do działu "elektryka" ale teraz już wiem że iska jest tylko paliwo mi świece zalewa i do tego stopnia że benzyna idzie nawet tłumikiem.
co może być przyczyną takiego zachowania?
dziękuję i pozdrawiam
mariusz
Post: czw sie 20, 2009 8:11 pm
Napisz coś więcej,jakie auto,jaki system zasilania?
Może wtrysk leje,albo wtryski,a może regulator ciśnienia jest uszkodzony,może poziom paliwa w gażniku jest za wysoki,może czujnik temp. silnika jest uszkodzony.
Post: czw sie 20, 2009 9:40 pm
dokładnie jaki wtrysk
ale zaczołbym od srawdzenia rozrządu niby zadko sie przestawia ale miejmy pewnosc ze jest ok
Post: czw sie 20, 2009 10:07 pm
A kolejność zapłonu masz właściwą? 1342?
Post: wt wrz 01, 2009 7:58 am
Witam,
Mam na imie Tomek, mieszkam w okolicach Gdanska(dokladnie Tczew). Potrzebuje panie i panowie Waszej rady:)
Podczepie sie moze pod ten temat aby nie zakladac nowego.
Mam rowniez problem z zalewaniem swiec.
Male rozpoznanie: Silnik to 2.0v6(97 rok). Zrobiony dwa miesiace temu kapitalny remont silnika wiec raczej odpadaja kwestie uszczelek,zaworow itp. Autko poszlo na kapitalke bo bral olej i dymil przy odpalaniu. Teraz po 2000km oleju nie bierze ale ciagle dymi jak jest silnik zimny albo postoi 10-20 minut. Dym jest koloru bialego i smierdzi same paliwo ktore wylewa sie tlumnikiem. Byl u elektryka ponad tydzien i stwierdzil ze katy wtrysku sa nie teges. cos pogrzebal i generalnie silniczek pracuje rowniej i kulturalniej niz byl przed tymi regulacjami. Podobno parametry czujnikow(przepustnica i jeszcze jakis od powietrza:>) sa OK. Na analizatorze spalin(czy jak to tam) faktycznie przed regulacja bylo tak ze skala sie skonczyla a pozniej zaczelo miescic sie w normie. Jednak ciagle go zalewa przy odpalaniu i chyba przez to odpala o te dwa albo jeden gar mniej(po nocy jak stoji):(
Zauwazylem taka zaleznosc(na cieplym silniku), ze jak odpale szybko bez czekania na 'cykniecie' pompy paliwa to wywala check engine i pracuje bez jedego(dwoch?) cylindra ktory jak juz zaskoczy to gasnie kontrolka. Czyli na cieplym silniku udaje sie tez wygenerowac takie zachowanie jak by byl zimny z tym, ze pojawia sie check.
Bylo podejzenie na cewki ale byly zamieniane miejscami i zero poprawy. Mam cewki dwu pinowe(jezeli to cos znaczy) bo zamawialem uzywane od goscia ktory niby wiedzial wszystko o H20A i przyslal jednopinowe gdyz tylko taki podobno byly w H20A. nie wiem moze to wina komputera(mapy zaplonu?)?
Czy mozecie mi polecic kogos z okolicy ktory moglby zerknac? stwierdzic jaka to usterka. juz tyle kasy wladowalem, ze nie sprzedam go za zadne skarby:) Albo napisac na forum co moze byc potencjalnie uszkodzone i gdzie tego szukac?
Jeszcze pytanie o kody bledow z komutera. W 2.0v6 gdzie moge znalezc to zlacze diagnostyczne?
pozdrawiam posiadaczy suzuki:)
Post: czw wrz 03, 2009 7:55 pm
Witam!
W moim przypadku udało się już usunąć usterkę. Przyczyna była prozaiczna a mianowicie poszedł zimering-uszczelka na wtrysku.
Zanim na to wpadliśmy to sprawdzałem nawet kompa bo to też może być przyczyną takiego zachowania (darmową diagnoze kompa robi koleś w Redzie)
mario
Post: czw wrz 03, 2009 8:38 pm
lary pisze:
Jakiej okolicy?, uzupełnij profil
Post: sob wrz 05, 2009 12:44 pm
Gdynia
