Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 4:16 pm
 Tytuł: dmucha z odmy
Post: czw sie 27, 2009 10:50 pm
dmucha z odmy ale jest sucha co to moze byc i chyba zaczyna palic olej bo troch czuć ale nie widać by bylo niebiesko za nią , zastanawiam sie czy to nie uszczelniacze ,
Moze ktoś wie jakie ciśnienie w cylindrach powinno być w 1.6 8v?
Post: pt sie 28, 2009 6:19 am
http://suzuki.a-ng.eu/?t=2;&a=67
Post: pt sie 28, 2009 7:11 pm
Przez zużyte uszczelniacze brał by olej,ale nie dmuchał z odmy,taki efekt jest jak pierścienie nie trzymają kompresji.
Post: pt sie 28, 2009 9:58 pm
Po to jest odma żeby z niej dmuchało.
Skąd wiesz że dmucha nadmiernie?
Przy dużych przedmuchach będzie tam olej.
Post: ndz sie 30, 2009 9:00 pm
oleju w odmie nie ma grama nawet tylko ze bierze olej ok pol litra na 1000km a to duzo ale nie widac by lecial niebieski dym
hmmm spradze cisnienie
pytanie czy da sie wymienic uszczelniacze w vitarze bez zdejmowania glowicy?
Post: wt wrz 01, 2009 11:08 pm
ja cie prosze wytłumacz co to odma i po co jest jakby wiedział to by postu nie było
i przywitaj sie
Post: śr wrz 02, 2009 8:07 am
LDV pisze:
odma to jest odpowietrznik skrzyni korbowej. pod tlokami powstaje nadcisnienie spowodowane przedostawaniem sie powietrza lub gazow spalinowych z komory spalania. odma ma za zadanie te gazy spowrotem doprowadzic do komory spalania. to tak w wielkim skrocie. czyli ma dmuchac. nawet w nowym silniku.
Nie ma jak to wujek googiel :mrgreen:
cytaty oznacza się cudzysłowiem
Post: śr wrz 02, 2009 10:47 am
I nic sie nie zmieniło ponownie witamy sashku. Nudno było bez Ciebie. :mrgreen:
Post: pt wrz 04, 2009 8:14 pm
wiem jakie ma zadanie odma i wiem ze odprowadza cisnienie ale nie takie jak ze sprężarki. a dmuchala dlatego bo miala zapchane kanaly w pokrywie od zaworów.
zbadalem ciśnienie w cylindrach ma po 12 atmosfer na ciepłym i na zimnym moze mi ktos wytlumaczyc dlaczego na ciepłym nie jest wieksze choć olej powinien uszczelnic a co za tym idzie powinno byc wieksze cisnienie czy to jest wina uszczelniaczy?
