Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 3:08 am
Post: pt wrz 04, 2009 3:12 pm
I stało się, mój lewy wewnętrzny przegób nie wytrzymał ciśnienia Suzukowni 2009. Moja zmota to Santana '95 1,6 16V. Jaką pół oś teraz założyć, czy będzie pasowała od zwykłej Vitary takiej z krótkim przegóbem? Proszę o pomoc bardziej doświadczonych motaczy. Pozdr.
Vitara, wszelakie lifty, 29" KL 71, wyciągarka 10000lbs
Post: pt wrz 04, 2009 4:22 pm
Witam.
Rozumiem że twoje przeguby wewnetrzne są takie długie i wąskie.Takie wlasnie były w santanach.Z tego co wiem założysz od normalnej Vitary 8V.Różnić sie tylko mogą wielofrezem na półośce spinającej przeguby i chyba jego długością.Całkowita dlugość póloski od 8V i 6 V jest taka sama.16V nie santany wychodził też z normalnymi przegubami -krótkimi i grubymi.Będziesz musiał wymienić te przegubu albo dotoczyć na nie pierścienie bo będę zawsze wybuchać :wink:
Pozdro
Post: pt wrz 04, 2009 6:57 pm
lewa strona bedzie pasowac od kazdej 1.6 gozej z prawą
sa takie z przegubami dobrym w x90 albo robic trzeba
Post: ndz lut 21, 2010 10:04 pm
mam chevroleta trakera 1998r z usa czy to będzie santana półosie z przodu ma na 26frezy i do tego 5.12 przełożenie aha silnik 1.6 16v jak rozpoznac moze ktos ma fotke półosi santany???
Post: ndz lut 21, 2010 10:49 pm
daj fotke twoich to ci powiedzą :wink:
Post: pn lut 22, 2010 7:41 pm
Załącznik:
a takie coś znalazłem podobno z vitary doś solidnie wyglondajom lecz przeguby dłógie a półoś krutka mało będom pracowały
Post: pn lut 22, 2010 10:26 pm
bo to sa własnie półosie santany
Post: wt lut 23, 2010 6:22 pm
no to ja mam ine półoś jest dłusza a przegub krutszy alle koła koronowe mam na 26frezy
Post: wt lut 23, 2010 9:29 pm
Kurcze - nie wiem jak powiedzieć bo sam często literówki strzelam (ortografia mnie jakoś mniej obchodzi) ale spójrzcie Panowie czasem na swoje wpisy. Dla mnie to forum to kopalnia wiedzy ale np w tym watku dwóch czy trzech wpisów z powodu literówek czy poprzestawianych wyrazów po prostu nie rozumiem (mimo ze po polsku napisane a maturę z polskiego na 3,5 zdałem :) )
Acha - nawet sprawdziłem jest możliwośc edycji po napisaniu :mrgreen:
Jeszcze raz Sorrki bo nie o to chodziło mi żeby się bez sensu przyp.. tylko że nie rozumiem niektórych wpisów
Post: wt lut 23, 2010 11:42 pm
ja za swoje błedy przepraszam
a pisac o tym trzeba :wink:
Post: śr lut 24, 2010 9:48 am
Ostatnio tez ukrecilem lewy wewnetrzny przegob w Mojej santanie. Mialem akurat polos z przegubami ze zwyklej vitarki i pasuje bez problemu
Post: pt mar 05, 2010 9:05 pm
to jakie mam ja półosie bo szukam na zapas mam 1.6 16v i koła koronowe na 26frezy może z diesla 1.9 podejdom????
Post: pt cze 18, 2010 2:52 pm
A teraz mam do wymiany prawą półoś i znów nie wiem co zakupić bo przegubów Santany już nie chcę. Czy jest możliwość założenia czegoś wytrzymalszego? Ilość frezów na koronki 22 a na sprzęgiełka napędu 26. Może ktoś posiada coś takiego?
