Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 4:32 am
 Tytuł: wypada 4x4
Post: pt wrz 11, 2009 3:52 pm
witam
od paru dni jestem posiadaczem GV 3d 2.0i samochód ma przejechane niecałe 160tkm i mam następujący problem..
jak przestawię dźwignię napędu na 4x4 i zaczynam jechać po chwili słychać metaliczne stuknięcie i dźwignia wraca na pozycje 4x2
napęd sam się rozpina, jak przestawie na L4x4 to przy szybszej jeździe po terenie słychać było kilka stuknięć podobnych do tych z wypadania 4x4
proszę osoby oriętujące się w moim problemie o pomoc i wskazówki jak to rozwiązać :roll:
Ryzyko Uszczęśliwia
GV 3d 2.0i '00 cabrio - lift3" body1,5" MT31" snork lock-right 2x escape zderzaki-progi-orurowanie..
http://www.youtube.com/watch?v=1e2kiJQvfoo
viewtopic.php?f=22&t=4005
 Tytuł: Re: wypada 4x4
Post: pt wrz 11, 2009 9:35 pm
Myślę że masz problem z przesuwką w reduktorze,taki element spinający koła zębate ze sobą. Jak przytrzymasz na 4x4 i ruszysz to tez wypada??
Post: sob wrz 12, 2009 8:12 pm
Nordini pisze:
witam
robiłem juz 3 takie reduktory ma on zupełnie inny system zalączania 4x4 wsadzili tam synchronizator zeby załaczac w czasie jazdy 4x4
wyciera sie przesówka i tryb wymiana tego w aso to raczej sporo kosztuje
ja wymieniam reduktor zawsze
Post: sob wrz 12, 2009 8:45 pm
Ciekawe po co, skoro 4H i tak można w czasie jazdy włączyć. :lol:
Post: sob wrz 12, 2009 9:46 pm
KozioŁ pisze:
włacz naped przy 120 :wink:
Post: sob wrz 12, 2009 10:54 pm
KozioŁ pisze:
Ja się do takich prędkości nie rozpędzam. :mrgreen:
Post: sob wrz 12, 2009 11:55 pm
Przy zapiętych automatach też. :wink:
Post: ndz wrz 13, 2009 3:42 pm
załamka, teraz zblokowała mi się ta dźwignia tak że jest w pozycji 4x4, a przenosi napęd tylko na tył i nie sposób jej ruszyć :?
czyli najprościej najszybciej znaleźć drugi reduktor ? naprawa jest nieopłacalna ?
a jak go sprawdzić podczas zakupu czy jest dobry ?
czy mogę dopasować od innego samochodu o jakimś mocniejszym przełożeniu ?
macie może jakieś namiary gdzie mogę taki reduktor kupić i wymienić ?
i pyt z innej beczki mam troszkę ognisk korozji od spodu samochodu i tu pytanie czym to dobrze zabezpieczyć po oczyszczeniu ? i czy można oddać gdzieś samochód do piaskowania bez specjalnego rozbierania go ?
Ryzyko Uszczęśliwia
Post: ndz wrz 13, 2009 5:34 pm
Jakiś tydzień temu widziałem na szrocie cały układ napędowy wyjęty z auta,info na PW.
Można wstawić wszystko,tylko po co? Zależy do czego ma służyć to auto,jak nie zamierzać wstawiać 33"MT to sprawna seria da sobie radę. Niewiele sprawdzisz bez montażu,takie akcje jak w twoim reduktorze są do wykrycia dopiero pod obciążeniem.
Post: czw wrz 17, 2009 4:08 pm
Ja bym jeszcze sprawdził czy nie jest oberwana poduszka silnika bo to też objawia się wyrzucaniem reduktora
Pozdr.
Vitara sztywny most przedni
Land Rover Discovery 4.6
Jeep Cherokee 4.0
Post: czw wrz 17, 2009 6:14 pm
Witam.
Wrzyć Vietrarke na kanał.Zobacz jak wygląda mocowanie skrzyni i reduktora - belka i Poduszki jak PrzeM.
Wyczyść korek wlewu i spustu oleju od reduktora i zrzuc olej do czystego naczynia.zobacz czy nie jest metaliczny i czy czasem nie wpłyneły z niego jakieś większe opiłki.
U mnie kiedyś zabrakło wstecznego.Zrzuciłem olej ze skrzyni i juz wiedziałem że musze szukac nowej bo naprawa skrzyni czy reduktra to dużże koszty i taniej będzie dobra używaka - najlepiej przed kupnem poprosić o gwarancje rozruchową lub zrzucić przy kupujacych olej(nie zawsze da się zdjagnozować bo jak skrzynia długo leżała opiłki i osad osiadł na dnie i dopiero podczas pracy olej je wypłucze)
pozdrawiam
